家中一台小天鹅XQB30-8,出现到预定水位洗衣机进水不停,不能洗衣故障。选择清洗或脱水,程序能执行脱水工作。运行无水检测程序,可以完成洗衣过程,波轮可以正反方向运转。因此,第一时间判定是水位开关或空气管道的问题,遂买来水位开关和空气管道一一更换,通水试机,故障依然。
由于早年该台机器曾出现过进水不停的故障,所以又判断是控制进水阀门的双向可控硅TR3短路,又拆下旧的可控硅换上新的一试,还是不行,由于电路板已使用18年,防水硅胶由于老化已经分解软化,十分黏稠,维修十分不便,该电脑程序控制器型号是711CM,现时国内小厂生产的零售价在45元左右,于是决定更换新板。通水,通电试机,机器恢复正常。
通过这次维修,我总结两条:
一是到预定水位洗衣机进水不停,不能洗衣,运行无水检测程序,可以完成洗衣过程的这种现象,不能说明水位开关和空气管道会有问题。
二是进水不停未必就是控制进水阀门的双向可控硅TR3短路,因为本次拆下的双向可控硅TR3用万用表测试,同新品参数变化不大。
虽然我最终选择了换板,没有查出真正的故障点,但我认为故障点应该在双向可控硅TR3的附属电路上,由于手头没有相应的电路参数,没有完成对其他部件的测试十分遗憾,我也期望能有高师给予指点。也想通过这里,告戒其他维修人员,不要误判,走弯路,谢谢!
