请按照以下方法:
 1. 先按常规方法检查(比如几只大电容、大电阻等,要用数字表电容档测量容量和阻值哈,换推动管,看看加热线圈等,详细请参考网站内另外的方法,这里不再详细描述)
 2.如果以上常规方法还不能解决故障,请采用‘地毯式检查’把LM339(或者其它型号的集成块)的所有外围零件全部拆下来测量,先测量电解电容容量(经验证明:有很多不定时故障是电容容量不足或者漏电引起,如果测量正常,不必代换),再用指针表10K档测量是否漏电因为电磁炉是高温的,容易坏,电解电容的质量也不太好,大多数电磁炉的电解电容也就是几只,一般不超过10只(这个拆装焊用时应该不到10分钟,除非你很懒)
 3.把LM339外围的全部电阻拆开一端,用数字表测量(经验证明:有很多不定时故障是电阻阻值变大或开路引起),大多数电磁炉的小电阻是20只左右,一般不超过50只(这个拆装焊用时应该不超过15分钟,除非你很懒)
 4.还有几只小三极管和二极管,一般不超过10只,用指针表10欧档测量导通电阻和10K档测量CE极的漏电阻值,有一点点漏电也要换。(这个拆装焊用时应该不到10分钟,除非你很懒)
 5.如果你觉得电路板脏,请尊敬的你辛苦点,清洗吹干吧(这个用时应该不到10分钟,除非你很懒)。
如果你怀疑是CPU控制电路的问题(能控制的话,一般CPU的外围不常坏),但CPU附近的电容常坏(产生各种故障,两三只左右),电阻不常坏,请参照以上方法检查。
 如果你运气很好,刚拆下几只零件就发现问题了,那恭喜你:故障解决。
以上为个人经验
