我们在日常检修电磁炉中有不少电磁炉修好后,故障是烧爆保险烧坏功率管,再检查其它地方无故障后,换上保险和功率管试机正常,烧功率管的原因也说不明白
首先,最好检查一下电磁炉电源插头,好多机子的电源插头被烧得碳化变形,其原因就是用户家的电源插座和插头接触不良,或插座功率太小,在电磁炉使用中,特别是烧水(功率最大,一般在1800-2100W之间)强大的电流会使接触不良的插头插座严重发热,打火,碳化,在电压不稳定的情况下,会造成功率管推动信号频率不稳,极易将功率管击穿。
再次,在维修好电磁炉后,要是看到插头烧变形碳化,我都是将其剪掉换上功率大的插头(16A),在叮嘱用户回家检查一下插座是不是接触良好,如果不行的话维修一下或是干脆换掉,以除后患!这样会大大减少电磁炉返修的几率!
给同行们提醒一下,如果再修电磁炉碰到烧坏炭化的插头,干脆果断将其换掉,避免再次翻修,因小失大。
以上是个人经验,仅供同行参考。
