如果贝雷塔锅炉在启动时,如果火焰检测不到,保护状态就会自动进入,锅炉就会点亮报警红色故障指示灯。
一、贝雷塔壁挂炉红灯报警原因
1、气表电池无电
2、气表中的余额不足
3、天然气是否畅通,有无停气
4、燃气阀门未开
5、燃气表故障等(可以通过做饭的燃气灶来验证以上几种现象,找到原因并解决)
6、检查供水供电系统并排除故障;此时如想启动锅炉,必须将锅炉进行手动复位至红色指示灯熄灭后方可。
二、贝雷塔壁挂炉其它故障指示
LED绿色指示灯灭表明锅炉出现故障,红/黄等闪或者亮,显示屏上显示一下代码:
A01 点火故障——LED红灯常亮;
A02 限温故障——LED红灯闪烁;
A03 排烟故障——LED红灯常亮;
A04 缺水(暂时状态后*)——LED红灯常亮;
A06 卫生热水温度传感器NTC故障(仅限C.S.I型)——LED黄灯常亮(只在待机状态下显示);
A07 采暖温度传感器NTC故障——LED红灯常亮;
*:在暂时状态阶段,锅炉等待重新启动。等待时间结束后,若锅炉没有正常工作,LED显示红灯亮起,锅炉进入故障保护。
三、贝雷塔壁挂炉不同故障处理方法
1、故障A01-02-03:旋转功能选择按钮置于OFF/RESET位置,等待5-6秒,然后置于所需要的位置,冬季模式或者夏季模式;如果锅炉依然不工作,需要联系当地服务中心;
2、故障A04:如果水压表显示压力低于0.5bar,按照以下操作步骤进行:旋转功能选择按钮置于OFF/RESET位置,C.S.I型的打开锅炉内注水旋钮,直至水压位于1-1.5bar之间;R.S.I型的打开锅炉内注水旋钮,直至水压位于1-1.5bar之间,然后关闭注水旋钮。如果水压频繁下降,需要联系服务中心;
3、故障A06(仅限C.S.I型):锅炉依然能够工作,但是不能确保卫生热水温度的恒定,温度大约在50度左右,请联系服务中心;
4、故障A07:请联系服务中心;
四、贝雷塔壁挂炉使用安全事项
1、壁挂炉在工作时,底部的暖气、热水出水管、烟管温度较高,严禁触摸,以免烫伤。
2、烟管的拆装最好由专业人员操作,以避免烟管接口处密封不严,引发事故。
3、必须要保证锅炉烟管的吸、排气通畅。壁挂炉烟管的构造为直径60/100的双芯管,锅炉工作时由外管吸入新鲜空气,内管排出燃烧废气。锅炉燃烧时需要吸入的空气量大约为40/h ,所以产生的废气量也较多。因此业主在装修封闭阳台或移机时,必须将烟管的吸、排口伸出窗外,不得将其封在室内或是使用单芯管,否则锅炉在燃烧时容易将排出的废气吸回,造成燃烧时供氧不足,极易导致锅炉发生爆燃、点不着火、或频繁启动等现象,给生命财产安全留下隐患。
4、锅炉可以长期通电,特别是冬季,如果锅炉或暖气内已经充水,必须对锅炉设置防冻、准备充足的电和燃气,以避免暖气片及锅炉的水泵、换热器等部件被冻坏。
5、在设置防冻功能后,必须要保证家中的水、电、气充足和畅通。为防止万一,设置防冻后也要定期检查检查锅炉的水压以及工作情况,确保万无一失。
总结:贝雷塔壁挂炉红灯报警在使用过程中出现时,不要着急,按照上面的原因,一个个的排除,建议找专业的工作人员来解决贝雷塔壁挂炉的故障问题。
