一台爱庭IH-19B电磁炉在烹饪中途,炉内发出“啪”一声响,所有指示灯熄灭,不加热。根据故障现象分析,多是高频谐振电路发生严重短路故障。相关电路如图1所示,断电后分别检查F1、RY1、C1 、T2、DB1、L1、C2、C3、C4、L及IGBT等元器件,发现F1炸裂,C1外壳鼓胀,顶部有裂缝。焊下C1测量呈短路状态,估计是使用年限较长,耐压性能变劣所致其余各元器件正常。由此判断C1击穿短路在路电流增大殃及F1熔断,导致高频谐振电路不正常工作引起该故障。更换F1(10A/250V) C1(2uF/275V)后,通电试机,电磁炉恢复正常加热,故障排除。
