目录
第一章 电磁炉的基本工作原理的介绍
第二章 电磁炉组装结构图
第三章 电磁炉的基本加热功能及保护功能介绍
第四章 电磁炉的原理图各功能部分的分析
第五章 电磁炉常见异常故障分析之“葵花宝典”
第六章 电磁炉元器件的认别及其测量方式
第七章 电磁炉上元器件的规格与作用简介
电磁炉由于具有热效率高、使用方便、无烟熏、无煤气污染、安全卫生等优点,非常适合现代家庭使用
第一章 电磁炉的基本工作原理的介绍
电磁炉的加热原理 电磁炉又称电磁灶,分为工频(低频)和高频两种。其中,工频电磁炉工作简单可靠,但躁声大,热效率低,这里所说的电磁炉指高频电磁炉。 电磁炉是利用电磁感应原理将电能转换为热能的工作原理。由整流电路将50/60Hz的交流电压转换成直流电压(AC-DC-AC、交流-直流-交流),再经过控制电路将直流电压转换成频率为20~35KHz的高频电压,高速变化的电流流过线圈产生高速变化的磁场,当磁场内的磁力线通过金属器皿底部金属体内产生无数的小涡流,使器皿本身自行高速发热,然后再加热器皿内的东西,达到用户使用的结果。 如图1
图2
如图2。电磁感应加热的基本过程,至少需要整流单元、功率开关管、功率开关管驱动控制单元、加热线圈单元及锅具等部件。电磁炉是运用高频电磁感应原理加热。它将市电整流滤波后得到的脉动直流转换为高频电流,通过加热线圈建立高频磁场,磁力线经线圈与金属器皿底部构成的磁回路穿透炉面作用于锅底,利用小电阻大电流的短路热效应产生热量,在锅底形成涡流而发热,起到加热器皿中的食物的作用。 一般来讲,器皿一般是用钢质、铁质材料来加热,铝、铜由于表面电阻率太小,而不易被加热,陶瓷、木等又由于表面电阻率太大,使产生电流太小,所以也不易被加热。
第二章 电磁炉组装结构图
电磁炉整机零件一般包括如下:
1、陶瓷板: 又叫微晶玻璃板,位于电磁炉顶部,用于锅具的垫放,具有足够机械强度,耐酸碱腐蚀,耐高低温冲击。 2、上 盖: 用耐温塑料制成,作为电器的外保护壳。
3、面 膜: 用塑料薄膜制成,用于功能显示及按键操作指示。
4、灯 板: 又叫显示控制板,位于壳内,进行功能显示及功能按键操作。
5、炉面传感器组件:位于壳内,嵌在发热盘的中间,用橡胶头或其它方式顶住陶瓷板,用于控制炉面锅具的温度。
6、加热线盘:位于壳内,主工作器件,发射磁力线,自身也会发热。
7、主 控 板:又叫电源板、主板,位于壳内,作为电转换的控制的主工作部分。
8、电源线及线卡:连接市电与电磁炉,提供电源通道。
9、电 风 扇:位于壳内,通过吸风将炉内热量带出壳外,起降温作用。
10、下 盖: 用耐温塑料制成,作为电器的下保护壳,及支撑内部器件及锅具作用。
第三章 电磁炉的基本控制功能及保护功能介绍
电磁炉分显示部分和主板控制部分
1、一般功能说明 1)、显示介面有LED发光二极管显示模式、数码管、LCD液晶、VFD荧光屏显示模式几种。 2)、操作方式有轻触按键、薄膜按键、触摸按键、编码器、电位器等模式。 3)、操作功能有加热火力调节、自动恒温设定、定时开机、预约开/关机、电量电压查询、自动功能和半自动功能(蒸煮、煮粥、煲汤、煮饭)、手动功能(煎、炸、抄、烤、火锅)等料理功能。 4)、使用电压范围分两个不同电压段,220VAC~240VAC机种在100VAC~280VAC或100VAC~120VAC机种在85VAC~144VAC之间可连续工作,适用于50/60Hz的电压频率。使用环境温度在-20℃~45℃。 注明: a)、功率输出:输出范围120W~2200W之间 b)、温度控制: 即定温控制。 c)、定时控制: 可进行时间设置关机或开机。 d)、大小物检测:小于一定面积的金属将不被加热。Φ60~Φ100、Φ80~Φ120
2、保护功能
具有锅具超温保护、锅具干烧保、炉面传感器开短路保护、炉面失效保护,IGBT测温传感器开短路保护,IGBT温度限制控制和超温保护、高低压保护、 2小时无按键保护、浪涌电压/电流保护、高低温环境工作模式,VCE过压保护、过零检测、大小物检测,锅具材质检测。 注明: a)无锅报警,无锅或锅具材质不对,小物件:停止加热。若在1分钟内检测到有锅,则自动退出报警状态,并恢复原来工作状态。 b)高/低压保护,当市电电网电压波动超出工作范围时,应能停止功率输出并报警,例如超出100~280V时出“低‘E1’”或“高‘E2’”; c)炉面传感器开路时,开机1分钟后检测,停止功率输出及报警,显示“E3”; d)炉面传感器短路时,停止功率输出及报警,显示“E4”; e)IGBT传感器开路时,开机1分钟后检测,停止功率输出及报警,显示“E5”; f)IGBT传感器短路时,停止功率输出及报警,显示“E6”; g)主传感器失效,停止功率输出及报警,显示“E7”; h)干扰保护,当电网上产生瞬间高压或浪涌电流时,电路停止功率输出,暂停工作2S,当干扰去除后能回复功能输出。 i)过温保护/干烧保护,由于电磁炉为加热电器,内部很多器件在工作时会发出热量,当温度过高时因能报警并停止功率输出,电源指示灯闪烁,待温度下降后恢复加热 j)IGBT温度过热,当高电压低功率自动提高功率以减小IGBT温升,如果出现异常温升,则温度达到95℃~110℃则停止加热保护,待温度低于65℃左右恢复加热。 [Page]
以艾美特电磁炉为例
3、电路控制上,除有上述功能的电路外,还应有如下动作电路:
a) 交流转直流,通过整流桥堆进行转换;
b) 电源转换,将强电转换成弱电,提供18V,5V。
c) 过零电路(同步电路),当IGBT的反压降到最低时才打开IGBT;
d) IGBT驱动电路
e) 谐振电路,
f) 功率控制电路,将PWM进行积分处理,进行不同档下的功率控制;
g) 检锅电路;
h) 反压保护电路,将IGBT工作反压控制在合理范围内;
I) 高压保护电路
J) 功率校准电路,通过可调电阻进行
K) 蜂鸣器驱动电路,风扇驱动电路,热敏电阻取样电路
L) 主芯片电路
m) 显示及按键控制电路
第四章 电磁炉的原理图各功能部分的分析
电磁炉主板原理方框图
主板分成10大部分:
1、主回路的主谐振电路分析
2、IGBT驱动电路分析:(推挽式电路,高电平驱动有效)
3、电流取样电路
4、干扰保护电路
5、电压AD取样电路
6、同步电路和压控/自激电路
7、反压保护与PWM控制电路
8、炉面传感器与IGBT热敏电阻取样电路
9、风扇控制电路
10、开关电源电路
一、主回路的主谐振电路分析
由电力电子电路组成的电磁炉(Inductioncooker)是一种利用电磁感应加热原理,对锅体进行涡流加热的新型灶具。主电路是一个AC/DC/AC变换器,由桥式整流器和电压谐振变换器构成,当电磁炉负载(锅具)的大小和材质发生变化时,负载的等效电感会发生变化,将造成电磁炉主电路谐振频率变化,导致电磁炉的输出功率不稳定,就会使功率管IGBT过压损坏。在此先分析电磁炉主谐振电路拓扑结构和工作过程是怎样的。 1)电磁炉主电路拓扑结构 电磁炉的主电路如图1所示,市电经桥式整流器变换为直流电,再经电压谐振变换器变换成频率为20~35kHz的交流电。电压谐振变换器是低开关损耗的零电压型(ZVS)变换器,功率开关管的开关动作由单片机控制,并通过驱动电路完成。
电磁炉的加热线圈盘与负载锅具可以看作是一个空心变压器,次级负载具有等效的电感和电阻,将次级的负载电阻和电感折合到初级,可以得到图2所示的等效电路。其中R*是次级电阻反射到初级的等效负载电阻;L*是次级电感反射到初级并与初级电感L相叠加后的等效电感。
2)电磁炉主电路的工作过程 电磁炉主电路的工作过程可以分成3个阶段,各阶段的等效电路如图3所示。分析一个工作周期的情况,定义主开关开通的时刻为t0。时序波形如图4所示。
2.1 [t0,t1]主开关导通阶段 按主开关零电压开通的特点,t0时刻,主开关上的电压uce=0,则Cr上的电压uc=uce-Udc=-Udc。如图3(a)所示,主开关开通后,电源电压Udc加在R*及L*支路和Cr两端。由于Cr上的电压已经是-Udc,故Cr中的电流为0。电流仅从R*及L*支路流过。流过IGBT的电流is与流过L*的电流iL相等。由图3(a)得式(1)。
可见,iL按照指数规律单调增加。流过R*形成了功率输出,流过L*而储存了能量。到达t1时刻,IGBT关断,iL达到最大值Im。这时,仍有uc=-Udc,uce=0。iL换向开始流入Cr,但Cr两端的电压不能突变,因此,IGBT为零电压关断。
2.2 [t1,t2]谐振阶段 IGBT关断之后,L*和Cr相互交换能量而发生谐振,同时在R*上消耗能量,形成功率输出。等效电路如图3(b)及图3(c)所示,我们也将其分为两个阶段来讨论。波形如图4中的iL和uc。
由图3(b)、图3(c)的等效电路可得到式(3)方程组。 L*(di/dt)+iLR*+uc=0 Cr(duc/dt)=iL (3) 由初始条件iL(t1)=Im,uc(t1)=-Udc, 解微分方程组式(3)并代入初始条件,可得下列结果:
IGBT上的电压
式中:δ=R*/2L*为衰减系数;
φ是由电路的初始状态和电路参数决定的初相角,β是仅由电路参数决定的iL滞后于uc的相位角。 由上面的结果可以看到,当IGBT关断之后,uc和iL呈现衰减的正弦振荡,uce是Udc与uc的叠加,它呈现以Udc为轴心的衰减正弦振荡,其第一个正峰值是加在IGBT上的最高电压。首先是L*释放能量,Cr吸收能量,iL正向流动,部分能量消耗在R*上。在t1a时刻,ω(t-t1a)= +β,iL=0,L*的能量释放完毕,uc达到最大值Ucm,于是,IGBT上的电压也达到最大值uce=Ucm+Udc。这时Cr开始放电,L*吸收能量,当ω(t-t1)=φ时,uc=0,Cr的能量释放完毕,L*又开始释放能量,一部分消耗在R*上,一部分向Cr充电,使uc反向上升,如图4所示。 然后,Cr开始释放能量,使iL反向流动,一部分消耗在R*上,一部分转变成磁场能。在uc接近0之前,ω(t-t1)=φ+2β之时,iL达到负的最大值。当ω(t-t1)=π+φ时,uc=0,Cr的能量释放完毕,转由L*释放能量,使iL继续反向流动,一部分消耗在R*上,一部分向Cr反向充电。由于Cr左端的电位被电源箝位于Udc,故右端电位不断下降。当ω(t-t1)=ω(t2-t1),即t=t2时,uc=-Udc,uce=0,二极管D开始导通,使Cr左端电位不能再下降而箝位于0。于是,uc不再变化,充电结束。但是,L*中还有剩余能量,iL并不为0,t2时刻iL(t2)=-I2。这时,在主控制器的控制下,主开关开始导通。因此,是零电压开通。 [Page]
2.3 [t2,t3]电感放电阶段 如图3(d)所示,可得方程:L*+iLR*=Udc初始条件为:iL(t2)=-I2。 解此微分方程并代入初始条件,可得: L*中的剩余能量,一部分消耗在R*上,一部分返回电源,iL的绝对值按指数规律衰减,在t3时刻,iL=0,L*中的能量释放完毕,二极管自然阻断。在uc=-Udc即uce=0时,主开关已经开通,在电源Udc的激励下,iL又从0开始正向流动,重复[t0,t1]阶段的过程。
二、IGBT驱动电路分析:(推挽式电路,高电平驱动有效)
作用:保护IGBT可靠导通与关断。 IGBT驱动电压至少需要16V,Q1(PNP管)、Q2(NPN管)组成推挽式驱动电路,它们的工作原理是: 1、当输入信号为高电平时,Q2导通,Q1截止,18VDC电压流通,给IGBT的G极提供门极电压,IGBT导通。线盘开始储能。 2、当输入信号为低电平时,Q2截止,Q1导通,IGBT的G极接地,IGBT关断。此时线盘感应电压对谐电容放电,形成了LC振荡。 3、R6电阻在三极管截止时,把IGBT的G极残余电压快速拉低。C11电容作为高频旁路,另外作为平缓驱动电路波形作用,ZD1稳压管,稳定IGBT的G极电压,预防输入电压过高时,损坏IGBT。 在检锅时,如图2.1所示,波形不是很理想,有点变形。当检到锅工作后,如图2.2所示,控制推挽电路的波形与驱动IGBT波形很相似,功率越大,波形的高电平的宽度越大,B点的波形底部平,原因是LM339控制的一路内部三极管导通接地。而A点的波形底部比地略高一点。再回到零电压。 此电路容易出现的问题为上电烧机,为驱动电路输出高电平导致,温升高、瓷片电容有问题。
三、电流取样电路
作用:判断有无锅具、恒定电流、稳定调节功率提供反馈输入电流
电流互感器T1的次级测得的交流(AC)电压.经D9~D12组成的桥式整流电路整流,EC3电解电容滤波平滑、由电阻R15、RJ41、RJ16分压后,所获得的电流电压送到CPU,该电压越高表示电源输入的电流越大,待机时电流取样基本为零,如图3.1所示, 电流越大,A点的电流电压波形幅值越高,B点的取样点就越高,表示功率越大。电容EC3选值时不应太大,如果太大了,会造成电容充放电时间太长,影响读取电流AD时间,从而会导致开机时,功率上升的时间很慢。 VR1电位器作校准功率用,通过VR1电阻的大小,就可以调节B点的输出电压,电阻越小,功率越大,反之就功率越小,一般调节电位器在中间位置。 CPU根据监测电压AD的变化,作出各种动作指令 1判断是否放入合适的锅具。(锅具是否小于Φ80(或Φ60)、是否有偏锅,电流过小,再判PWM是否最大,两者满足则判为无锅) 2、限定最大电流,在低电压时保证电流恒定或不超过。保护关键器件工作在规格要求范围内,以及防止输入电源线或线路板走线过电流不够造成烧断。 3、配合电压AD取样电路及电调控PWM的脉宽,令输出功率保持稳定。 此电路易出现的现象:功率压死、功率飘移、无功率输出、断续加热
四、干扰保护电路
1、电流保护电路
作用:浪涌保护电路,监控输入电网的异常变化,在有异常时,关断IGBT进行保护 1、正常工作时,LM339的1脚内部三极管截止,电阻R19把1脚电压变为高电平,当电源输入端出现大电流时,1脚内部三极管导通,输出低电平,CPU连接的中断口经过二极管D18被拉低,CPU检测到低电平时发出命令,让IGBT关断,起安全保护作用,此保护属于软件保护,另外还有硬件保护,当1脚内部三极管导通,输出低电平,直接拉低驱动电路的输入电压,从而关断IGBT的G极电压,保护了IGBT不被击穿,通常要判断是软件保护还是硬件保护方法是:通常软件保护时,软件会设置2秒才起动,硬件起动时间很快不超过2秒钟。 2、C点电压由于选择的参考点是地,静态时,C 点的电压由RJ28、R27、R14电阻分压所得,当正常工作起来后,互感器感应输入端的电流,C点的电压会下降,电流越大,C点电压越低,如图4.1所示,所以A点电压也会下降,B点为LM339负端RJ29、RJ25分压后的基准电压,当A点电压下降到B点以下时,LM339反转,D点输出低电平拉低中断口。通过调节输入正负端的参数来改变干扰的灵敏。 用工具查看两输入端在最大功率工作时,比较电压越接近越好,但仿止出现太过灵敏而导致中断间隙。(变频器上(不一定,但是比较能体现)一般干扰比较大,在最大档功率最大电流时(190~210V之间电流最大)最容易出现,) 3、CPU根据中断口检测电源输入端的浪涌电流,程序检测到有低电平,停止工作,起保护IGBT不受浪涌电流所击穿。 [Page]此电路异常出现:检锅不工作、不保护爆机
2、电压保护电路
作用:高压保护电路,监控输入电网的异常变化,在有异常时,关断IGBT进行保护 1、电路的双重保护(电流和电压保护),由R53、R54、RJ55电阻组成分压电路,如果输入电压超过正常设定电压值, A点的电压就会升高,达到或超过三极管Q5的基极导通电压0.7V以上,则Q5一直导通,由于三极管的C极接到LM339的1脚,即中断口,所以程序检测到低电平后会关闭输出,保护IGBT及主回路上面的器件不被烧掉。2、当有电压浪涌时,R53并联的电容C28起作用,因为电容两端电压不能突变,所以在瞬间电压起变化,电容就相当短路(耦合),A点的电压会瞬间变的很高,使Q5导通而让CPU中断口检测到。正常情况下A点的波形如图4.2所示。 此电路异常出现:检锅不工作、不保护爆机。
未完,请继续浏览下篇....
