格兰仕WD800微波炉显示乱码的检修(图)
2017-05-16
5636
显示电路相关局部电路如图所示。拆开机壳,检查变压器次级整流后的两组电压正常。查u1⑧脚⑨脚时钟电路外围元件正常,分析显示乱码应为IC芯片复位不正常。当显示乱码时测C3两端(A点)电压为2.8V(正常为5V),无显示时为0V,更换C3无效。影响A点电压的另一元件为Q1,分析Q1有两个作用:一是与C3、R1配合构成低电平复位电路;二是与Z1配台,复位后为U1提供稳定的5V工作电源。测Z1正常。将Q1更换后工作正常。
美的MC-PCY18A电磁炉维修资料和故障代码(图)
电磁炉排风扇电机故障的检修技巧
斯密25BF燃气壁挂锅炉故障维修4例(图)
尚朋堂R-168B电磁炉通电无任何反应,指示灯也不亮
华泰湿巾机的原理与故障检修(图)
电磁炉加热盘结构和绕制及维修(图)
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
