赛尼LDJ15—2B全自动豆浆机采用微电脑摔制技术,实现了磨豆制浆自动化;有“干豆制浆”、“湿豆制浆”、“再加热”、“再搅拌”等四种工作方式,每次操作都有相应的声光提示,很有特色。照实物绘制出的电原理图见附图所示,供检修参考。
一、工作原理
该机由主控CPU芯片U2(EM78P156ELP)及其外围电路组成:交流市电经小型变压器T降压、D3~D6整流、C3滤波后输出9V电压,一方面为继电器J1、J2提供电源,另一方面经三端稳压器Ul(78L05)稳压后输出5V直流电压作为CPU及外围电路的工作电源。
使用时,加入适量水和黄豆后,先进行功能选择(SW2)。按一下SW2,CPU②脚输出高电平,红灯(LR3)亮,执行干豆制浆程序;按两下SW2,CPU①脚输出高电平,绿灯(LG3)亮,执行湿豆制浆程序;按三下SW2,CPU⑥脚输山高电平,双色发光管(LY3)发红光,执行再加热程序;按四下SW2,CPU⑧脚输出高电平,双色发光管(LY3)发绿光,执行再搅拌程序。SW1为“启动/停止”键,选定相应功能后,按一次此键启动功能程序,机器进入相应的工作状态,状态指示灯闪动,再按一次此键,机器则停止工作,并恢复待机状态。
当程序运行到要加热时,CPU⑦脚输出高电平,继电器J1失电断开,电机回路被切断,同时⑨脚输出低电平,继电器J2得电吸合,电加热管电路接通,开始加热;当程序执行到要打豆磨浆时,CPU⑨脚输出高电平,J2断开,停止加热,同时⑦脚输出低电平,J1吸合,开始打豆磨浆。
CPU 12脚接防干烧电极。当所加水位适当时,5V电源经R20,加热管外壳、豆浆、防干烧电极、R23、R24,使12脚为高电平,CPU即执行各指定程序;如低于最低水位时,R23、R24使12脚为低电平,CPU控制②、⑥脚输出脉冲高电平,双红灯闪动,同时17、18脚输出报警信号,经B1发出短促的蜂鸣声报警;这时CPU将封闭所有的两个输出口,使得⑦、⑨脚均输出高电平,停止加热和搅拌。
CPU 13脚接防溢电极。平时R21、R22使13脚为低电平,当豆浆煮沸后,5V电源经R24、电热管外壳、豆浆、防溢电极、R22、R21使13脚电位升高,CPu控制⑨脚输出高电平,J2释放,暂时停止加热,直到豆浆泡沫下沉脱离防溢电极,J2—1又恢复对电热管的供电。如此反复烧煮,至豆浆熟透。程序结束自动断电并伴有声光报警(双绿灯闪动并蜂鸣)。
二、防潮处理
因豆浆机的工作环境特殊,在其工作或清洗过程中难免有水汽入侵,导致绝缘强度下降。赛尼LDJ15—2B型全自动豆浆机采用不锈钢外桶,在工作一年后,发现外桶带电,说明有水汽侵入了机头。于是将紧固机头的四颗螺钉取下,打开机头可见到串激电机、电热管、小型变压器一起安装于空腔内,发现该空腔内潮气很大,塑料壳体上甚至结有露珠,内部的螺钉也大都锈蚀。而主控板则在另一空腔内,有防水皎垫阻挡水汽的入侵,加之电路板的正眨面部涂上了一层防水胶,故控制功能并未受影响。所以,外壳带电是因潮气侵入电热管外壳所致。分析水侵入的途径是加料口与上盖的接门处(这个接口有很深的槽,但没有防水胶垫)。
于是先用干棉球把机头内仔细擦拭干净,又用灯泡烘干。再用可耐150℃高温的704硅胶灌满接口槽,形成防止水汽入侵的“胶垫”。然后拧紧螺钉,通电试机一切正常。两年来再没有出现过漏电的情况。注意在清洗豆浆机时,不要将机头浸入水中,以免水汽进入机头中;此外,应可靠接地,避免发生触电事故。
