一、 开机蜂鸣器长鸣后自动复位 ①、IGBT温度检测电路故障 ②、锅具温度检测电路故障 ③、高低压保护电路故障 二、 上电无反应 ①、烧保险丝 ②、电源电路故障 ③、晶振电路故障  ④、复位电路故障
三、 检不到锅、有报警声 ①、检锅电路故障 ②、同步电路故障 ③、IGBT驱动电路故障 ④、过流保护电路故障 四、 不加热,无报警声 ①、浪涌保护电路故障 ②、18V低压保护电路故障
五、 烧不开水
六、 显示、操作没反应
七、 功率调不上或功率突变(伴有报警音与“嘀答”声)
八、 风机不转
九、 蜂鸣器不响
附录: ①、芯片管脚测试数据大全 ②、电路原理图|
MC-PF18B电磁炉电路故障检修分析
一、开机蜂鸣器长鸣后自动复位  故障分析:  出现该故障一般是由锅具温度检测电路、IGBT温度检测电路以及电流检测电路出现故障导致的,因此我们只要测量以下各点的电压是否正常,就可以确定故障的范围。 ①IGBT温度检测电路主IC的2脚电压值:0.42V ②锅具温度检测电路主IC的1脚电压值:0.22V ③高低压保护电路主IC的3脚电压值:3.33V
(一)、IGBT温度检测电路故障 检查步骤: ①把IGBT热敏电阻从板上焊下来,用万用表测量其电阻阻值,常温下热敏电阻的阻值是100K欧。由于热敏电阻采用的是负温度系数材料,其阻值会随着温度的上升而下降。在测量中如果测量值为0欧或者阻值无穷大,就表示热敏电阻已经短路或者断路,把热敏电阻拆下来,换上新的同型号的热敏电阻。上电试机一切正常,故障排除。 ②如果热敏电阻本身是没问题的,说明问题在后级电路上。断开线圈盘上电开机,测量主IC 第2 脚电压值(正常值为0.42V) 如果电压值正常,而故障仍未排除,则说明主IC已损坏,请更换。如果测量到的电压值不正常,请用万用表电阻档检查R9,C6,把损坏的元器件拆下来,换上新的同型号的元器件,上电试机一切正常,故障排除。
(二)、锅具温度检测电路故障检查步骤: ①把锅具热敏电阻插子从板上拔出来,用万用表测量其电阻阻值,常温下热敏电阻的阻值是100K欧.由于热敏电阻采用的是负温度系数材料,其阻值会随着温度的上升而下降.在测量中如果测量值为0欧或者阻值无穷大,就表示热敏电阻已经短路或者断路,把热敏电阻拆下来,换上新的同型号的热敏电阻。上电试机一切正常,故障排除。 ②如果热敏电阻本身是好的,我们就可以把故障锁定在后级电路上。断开线圈盘上电开机,测量主IC 第1脚电压值(正常值为0.22V) 如果电压值正常,而故障仍未排除,则说明主IC已损坏。如果电压值不正常,请用万用表电阻档测量R6,C5,把损坏的元器件拆下来,换上新的同型号的元器件,上电试机一切正常,故障排除。
(三)、电源高低压保护电路故障   检查步骤:          ①在待机状态下,用万用表测量主IC的3脚电压是否正常(正常为3.33V),如果测量到的电压正常,而故障没有排除,我们就可以确定是主IC已经损坏,更换后故障可排除。如果测量到的电压不正常,请测量Q7的基极电压是否为3.9V,如果测量到的电压正常,断电检查R29,R18,C4是否正常,把有问题的元器件更换,上电试机正常,故障排除。 ②如果测量到Q7的基极电压不正常,请检查R38,R8,C29是否正常,把有问题的元器件更换,故障可排除。
二、上电无反应
故障分析: 出现“上电无反应”故障现象,一般是由晶振电路、复位电路、电源电路出现故障导致的。因此我们可从“测量关键点电压”来判断导致故障的电路范围,具体可以按下列步骤进行检修。 故障判断: 首先检查是否烧保险管。接上电源用万用表测量三端稳压器7805的第3脚(输出端)是否有5V的电压输出。如果没有5V电压输出,就表示电源电路出故障。如果输出电压正常,再测量主IC的13脚的电压否有4.95V,如果电压正常,就表示故障在晶振电路。 (一)、烧保险丝故障  故障分析: 此故障是电磁炉产品使用中比较常见的故障也是比较严重的故障,不单单是在电源部分出现故障,一般都会有其它的元器件也同时烧毁。如IGBT、整流桥。所以当更换上新的保险管后,不能马上通电试机,否则会再引起烧保险管。 检测步骤: ①用万用表电阻档检查IGBT,整流桥是否击穿,把已损坏的元器件拆下来,换上同型号的元器件。这个时候不能上电试机,因为造成这个故障可能还会有其它原因。我们用万用表检查二极管D21,电阻R12,测量这两个元器件时,必须拆下来才能进行准确性的测量。把已损坏的元器件换掉。 ②把三极管Q6的基极与发射极短接,在不接线圈盘的情况下接上电源,用用表测量IGBT的G极电压,如果测量到的电压为10.5V---11V,就表示各电路已能正常工作,接上线圈盘,上电试机正常,故障排除.  ③如果在上一步中测量到IGBT的G极电压与10.5V---11V这个范围有偏差,就表示其它电路还存在着问题。(注:在以下的步骤中不能接上线圈盘)。首先我们检查IGBT驱动电路和同步电路,具体请参考——驱动电路故障检修流程和同步电路故障检修流程。 振荡电路检修流程。在这个电路里我们采用电阻检查法的方法来检查这个电路,用万用表查测IC2-LM339的8,9,14脚的对地电阻值是否正常,详细的电阻值请查找后面的数据测试大全。如果测量到的电阻值不正常,请检查D8-D11,R33,R45,R46,C32,把有问题的元器件换掉。如果测量的电压值正常,表示故障已排除。 (二)、高压电源电路故障 检测步骤: ①用表电阻档检查EMC防护模块,检查电源线,保险管是否通路,变压器初级是否断路。把有问题的元器件换掉,换上新的同型号的零部件,上电试机正常,故障排除。 ②如果在上一步中未能解决问题,就必须上电对电路进行分析了。用万用表测量电源线两个插子是否有220V/AC输入,再测量变压器的初级是否有220V的电压输入,如果变压器有电压输入而无电压输出,就表变压器已经损坏。更换后故障可排除。 (三)、低压电源电路故障 检测步骤: ①用万用表测量IC4-7805的输出脚是否有5V的电压,如果没有,再测量其输入脚是否有18V的电压输入,如果有18V输入而没有5V的电压输出,请检查C20,C27是否存在短路,5V后级电路是否存在短路,把有问题的元器件更换,如果以上的元器件没有问题,就表示7805已经损坏,更换上新的同规格的7805,上电试机正常,故障排除。 ②如果7805的输入脚没有电压输入,我们再测量Q4的集电极是否有28V的电压输入,如果有,请检查Q4,R25,Z3,C11是否有问题,把有问题的元器件更换,故障可排除。如果Q4的集电极没有电压输入,我们再测量变压器的次级是否有23V/AC的电压输出,如果有,请检查整流二极管D12-D15。如果变压器没有电压输出,在保正高压电源电路正常的情况下,我们就可以确定是变压器已经损坏,更换上新的变压器,故障可排除。[Page]
(四)、复位电路故障 检测步骤: ①上电开机, 用万用表测量IC1的13脚的电压是否为高电平,如果测量到的电压为低电平,请用万用表检查Q3,R61,R16,R4,C7,Z1是否存在开路,短路的现象。把有问题的元器件拆下来,换上同型号的元器件。上电试机正常,故障排除. ②如果在第1步中测量到IC1的13脚的电压为高电平,而故障没有排除,我们也可以把故障定位在主IC上,更换上新的主IC,试机正常,故障排除。 (五)、晶振电路故障 检测步骤: 当出现上电没反应时,我们也可以把故障定在晶振电路,故障在此电路时,其它电路的解决方法有点不同。在其它电路上都是采用检查法,而在晶振电路,我们一般采用置换法。先用一个同型号同规格的晶振换上,上电测试正常,故障可排除。如果在上一步中,故障依然存在,我们就可以把故障锁定在IC1,用一个同型号同规格的IC换上,故障可排除。
三、检不到锅、有报警声
故障分析: 出现此故障,主要是由检锅电路、同步电路、IGBT驱动电路电路以及PWM信号电路出现故障导致的。因此我们可从“测量关键点电压”来判断导致故障的电路范围,具体可以按下列步骤进行检修。 故障判断: 先检查锅具直径是否与要求一致,请用MD专用锅具,检查两个接线端子是否有松动。在正常待机状态下,用万用表测量IC2-LM339的13脚的电压是否为一高电平,测量到的高电平只有1V左右。如果测量到的电压不正常,说明故障在同步电路。如果测量到的电压正常,短接Q6的基极与发射极,测量IC3-LM339的 第13、14脚电压(正常值13脚电压为11V,14脚电压为0.5V)(注意:必须把线圈盘拆下来),如果电压不正常,则说明故障在IGBT驱动电路,如果电压正常,则说明故障在检锅电路。确定故障电路后,可按照以下步骤对故障电路进行检修。
(一)、检锅电路故障 检测步骤: ①检查R13是否有上拉5V电源,在待机的情况下测量IC2第4,5脚的电压,4脚是否大于5脚,如果不是,请检查同步电路。如果是,测量IC2的2脚,是否有一低电平,如果是高电平,就表示IC2-LM339已经损坏,更换后故障排除。 ②如果在上1步中测量到IC2的2脚电压为低电平,而故障没有排除,这时故障点就有2种可能性了,一种是IC2-LM339出故障,另一种就是主IC出故障,我们就要逐个来排除了。把J27拆下来,测量主IC的8脚的电压是否为高电平,如果为低电平,就表示主IC已经损坏。如果测量到的电压为高电平,就表示IC2-LM339已经损坏,把以上损坏的元器件更换,上电试机正常,故障排除。
(二)、同步电路检修流程: 检测步骤: ①在接有线圈盘待机的情况下,用万用表测量IC2-LM339的13脚的电压是否为一高电平。由于13脚没有上拉电源,只和PWM信号相接,所以测量到的高电平只有1V左右。如果测量到的电压为低电平,再测量IC2的10,11脚的电压,11脚的电压是否比10脚的电压高(10脚为4.25V,11脚为4.65V),如要不是,请检查R35,R36,R37,R7,C16,C31,R42,DR20,D19是否正常,把有问题的元器件更换。上电试机正常,故障排除。 ②如果在上1步中测量到IC2的10,11脚的电压正常,而13脚输出的是低电平,就表示IC2-LM339已经损坏,更换上新的LM339,上电试机正常.故障排除.
(三)、IGBT驱动电路故障检测步骤: ①短接三极管Q6基极与射极,把IC3的10脚与5V电源接通(注意:不能接线圈盘否则会引起烧IGBT),上电测量IC3-LM339的13、14脚电压是否为低电平,如果测量到的电压为高电平,请再测量IC3的第9,11脚的电压,(这两个脚是驱动电路上两个比较器的参考电压,有一固定值,第9脚是2.12V,11脚比9脚高0.4V左右的电压,它与前级振荡电路送过来的脉冲信号作比较,比较的结果送给Q8与Q9的两个三极管的基极作为驱动信号)。如果这两个脚的电压不正常,请检查Z5,R48,R53是否正常,把不正常的元器件更换,故障可排除。 ②如果上1步中测量到IC3的9、11脚的电压正常,而13、14脚输出的电压还为高电平,就表示IC3-LM339已经损坏,更换后故障可排除。 ③如果IC3的13、14脚输出的电压正常,而R59没有17.6V的电压输出,请检查Q8,Q9,R55,R58,R59是否正常,把不正常的元器件更换,上电试机正常,故障排除。[Page]
(四)、过流保护电路故障 检测步骤: ①在待机的情况下,首先用万用表测量Z2的负极电压是否为3.05V,如果电压低于这个值,就表示过流保护已经动作。我们再测量Q5的基极电压是否为高电平,如果是,请检查电流检测电路,具体请参考——电流检测电路故障检修流程。 ②如果上1步中测量到Q5的基极电压为低电平,而Z2的负极电压又不正常,请检查Q5,Z6,C22,D16,R43是否有问题,把有问题的元器件更换,故障可排除。
四、不加热,无报警声
故障分析:  出现“不加热,有报警声”故障现象,主要是由浪涌保护电路、18V低压保护电路出现故障导致的。 故障判断: 出现此故障时,保护电路会输出一个低电平,由于这两个电路的输出脚是连在一起,而且与主IC相接通,所以我们要判断是主IC的故障还是保护电路的故障,首先把J11拆下来,用万用表测量主IC的9脚的电压是否有5V的高电平,如果是低电平,就表示主IC已经损坏,如果为高电平,就表示故障在以上的两个电路中。 (一)、涌保护电路故障 检测步骤: ①当浪涌保护电路动作时,IC3的2脚会输出一低电平(这个脚与1脚相连接,在这里是排除18V低压保护电路故障所作的判断),它经过二极管D20,把振荡后的信号拉低。以达到把IGBT截止的目的。用万用表测量IC3的4脚与5脚的电压(4脚为8.22V,5脚为10.04V),如果电压不正常,请检查R39,R2,C30,R38,Z4是否正常,把有问题的元器件更换,故障可排除。 ②如果上1步中测量到的电压正常,而IC3的2脚输出的电压为低电平,就表示IC3-LM339已经损坏,更换上新的LM339,上电试机正常,故障排除。 (二)、18V低压保护电路故障 检测步骤: 在待机状态下,测量IC3-LM339 第6、7脚电压值(6脚为10.04V,7脚为16.76V),如果第7脚电压大于第6脚电压值,而第1脚为低电平,则说明IC3已损坏,请更换。如果第7脚电压小于第6脚电压值,请检查R28、R21、R15、R63、Z4找出有损坏的元件。将损坏的元件拆下来,换上新的同参数的元件上电试机,故障即可排除。(在这里是排除浪涌保护电路故障所作的分析)
五、 烧不开水
故障分析: 出现这种现象,是因为锅具温度检测电路出现了误动作或使用的锅具不是美的专用的锅具而造成的。比如说我们的锅具的温度是50度,但是温度检测电路却认为已经达到了100度,所以停止加热,这是一种故障现象,详细的检查方法我们可按步骤锅具温度检测电路检修流程进行检查。另一种现象就是使用锅具不对,因为电磁炉对不同材料锅具的加热功率是不同的,我们只要换上美的的专用锅后,故障可排除。
六、有蜂鸣声、无显示、操作无反应
故障分析: 出现此故障的原因,一般是由显示板或主控板出现故障导致的。具体检修步骤如下。    故障判断: 出现此故障时,在有条件的情况下,首先换上一块好的同型号显示板,如果接上好的显示板后,故障排除,证明故障出现在显示板上。如果故障还有存在,问题就在主板上。下面我们可以逐个检查。 (一)、显示板故障检修流程 ①用万用表二极管档检测CN4排线是否有通路、断点、接触不良。如不通路,请更换排线。上电试机正常,故障可排除。 ②用万用表检测R16, R17, Q1 ,Q2 ,C1 ,C2, EC1和各个控制开关、发光二极管的限流电阻是否正常。如不正常,更换不正常元件。更换已坏元件后故障还没有排除,用万用表检查IC--74HC164第14脚是否接有5V电源。如果电压正常,请更换74HC164,故障排除。 (二)、主板故障检修流程: 由于显示板与连接线是与主IC直接接通的,如果故障出在主板,我们就可以判定是主IC已经损坏,更换上新的主IC,上电试机正常,故障排除。
七、功率调不上或功率不稳定(伴有报警音与“嘀答”声)
故障分析: 出现这种故障现象,一般是由电流检测电路故障而导致的。具体检修步骤如下。 检测步骤: ①首先我们在待机的情况下用万用表测量主IC的20脚的电压是否为0.41V,如果电压正常,请检查互感器CT1是否正常,如果正常,就表示主IC已经损坏,更换上新的主IC,上电试机正常,故障排除。 ②如果上1步中测量到的电压不正常,请检查D2—D6、VR1、R24、R30、R31、C13、C2是否正常。把损坏的元器件更换,上电试机正常,故障可排除。  八、风机不转                       故障分析: 出现该故障原因多数是由风扇驱动电路或者风扇本身质量问题引起的,因此我们可将故障范围先设定在风扇驱动电路、风扇机械故障及主控IC上。 检修步骤: ①在使用的过程中,风扇的工作周期最长,故其损坏原因多为机械故障。打开电磁炉外壳,将该风扇拆下来,换上一台同规格的标准散热风扇,上电试机,如果风扇能正常起动则说明故障原因是由风扇本身质量问题引起,更换新的风扇故障即可排除 ②如果更换新的风扇故障还未排除,我们就要上电开机, 测量主IC的7脚是否有一高电平输出(此脚是复用脚,与蜂鸣器共用一个接口),如果测量到的电压是0V,就表示风机没有驱动信号(正常的驱动信号为5V),是主IC已经损坏,更换上新的主IC,故障可排除。 ③如果上1步中测量到的电压正常,而故障没有排除,再用万用表对风扇驱动电路元器件Q1,Q2,R11,D1,进行检测。找出有损坏的元件。将损坏的元件拆下来,换上新的同参数的元件上电试机,故障即可排除。 [Page]
九、蜂鸣器不响
故障分析: 出现鸣器不响的故障原因多数是由主控IC的第7管脚无驱动信号输出或蜂鸣器本身损坏引起的. 故障检修步骤: 蜂鸣器是直接由主IC驱动的,涉及到的元器件也比较少,检查时,首先检查R34是否开路,然后用万用表测量主IC的7脚电压,由于此脚是复用脚,与风机驱动共用一接口。所以在开机的状态下,测量到的电压值是5V,也就是风机的驱动信号。按一下开关键,观察其电压,如果有0.5V左右的变化范围,就表示蜂鸣器有驱动信号,故障在蜂鸣器本身,把蜂鸣器换掉,故障可排除。如果主IC的7脚电压没有变化,表示故障在主IC上,把新的同型号的IC换上,上电试机正常,故障排除。 另外,在检测电路故障时可以参考附页的电磁炉测试数据大全中的对地电阻和引脚电压来加以判断故障所在,测试环境是在不接线圈盘的情况下进行测量。
电磁炉测试数据表
点击放大
点击放大
美的MC-PF18B电磁炉原理图
美的MC-PF18B电磁炉原理图
美的MC-PF18B电磁炉显示电路原理图
