注意:PF16A/18A电路故障分析同PF18C电路故障分析一样
一、 开机自动复位 ①、锅具温度检测电路故障 ②、IGBT温度检测电路故障
二、 开机报警,5秒后自动关机 ①、高低压保护电路故障
三、 上电无反应 ①、烧保险管 ②、晶振电路、复位电路故障 ③、电源电路故障
四、 检不到锅,有报警声 ①、检锅电路故障 ②、同步电路故障 ③、IGBT驱动电路故障 ④、涌保护电路故障 ⑤、IGBT高压保护电路故障
五、显示板按键无反应或者灯不亮 ①、显示板故障 ②、主板故障
六、功率低或功率不可调 ①、电流检测电路故障
七、上电长鸣,死机 ①、过零保护电路故障 八、风机不转 九、蜂鸣器不响  附录: ①、芯片管脚测试数据大全 ②、电路原理图
MC-PF18C电磁炉电路故障分析
一、开机后自动复位
故障分析: 出现该故障一般是由锅具温度检测电路、IGBT温度检测电路出现故障导致的,具体可以按下列步骤进行检修。 故障判断: 测量主IC第8脚电压(正常值是0.4V左右),如果电压不正常,说明故障在锅具温度检测电路;如果电压正常,说明故障在IGBT温度检测电路。确定故障电路后,可按照以下步骤对故障电路进行检修。 (一)、锅具温度检测电路故障 ①断电打开机壳,然后将热敏电阻的端子从电路板上拔下,用万用表的200M电阻档测量热敏电阻的两端电阻。因为该热敏电阻是采用负温度系数材料,因此它的阻值会随着温度的升高而电阻值不断下降。在常温下的阻值为100K。如果不能测量到该热敏电阻的阻值,说明该热敏电阻已烧毁。换上新的同规格的热敏电阻,上电试机一切正常,故障排除。 ②当在上述检测时测得热敏电阻阻值正常,可排除热敏电阻本身的问题。将故障设定在后级电路中查找。具体查找如下:断开线圈盘开机,测量主IC的8脚电压是否为0.4V左右,如果电压正常,而故障仍存在,说明主控IC可能已损坏,更换后故障可排除。
③如果测量到的电压不正常,继续用万用表测量电阻R237、R236、C224这3个元器件是否完好。将损坏的元件拆下来,换上新的同参数的元件。上电试机一切正常,故障排除。如果以上的元器件都没有问题。而故障没有排除,这时我们也可以确定是主IC坏,更换后故障可排除。 (二)、IGBT温度检测电路故障 ①断电打开机壳,然后将热敏电阻的端子从电路板上拔下,用万用表的200M电阻档测量热敏电阻的两端电阻。因为该热敏电阻是采用负温度系数材料,因此它的阻值会随着温度的升高而电阻值不断下降。在常温下的阻值为100K。如果不能测量到该热敏电阻的阻值,说明该热敏电阻已烧毁。换上新的同规格的热敏电阻,上电试机一切正常,故障排除。 ②当在上述检测时测得热敏电阻阻值正常,可排除热敏电阻本身的问题。将故障设定在后级电路中查找。具体查找如下:用万用表测量主IC的9脚是否有0.5V左右的电压,如果电压不正常,继续用万用表测量电阻R234、C223这两个元器件是否完好。将损坏的元件拆下来,换上新的同参数的元件。上电试机正常,故障排除。 ③如果测量到的电压正常,而故障仍存在,说明故障在主控IC上,换上新的同规格的IC,上电试机一切正常,故障排除。
二、开机报警,5秒后自动关机
故障分析: 出现该故障是表示高低压保护电路出现问题,因此我们可将故障范围定位在电压检测电路及主控IC上。 检测步骤: ①首先用万用表测量交流电源输入端是否有220V的交流电。如果该电压低于150V时电磁炉的低压保护就会动作,如果该电压高于250V时电磁炉的高压保护就会动作。此时与电磁炉本身无关。待供电电压恢复正常之后即可消除该故障。 ②如果测量的交流电压是正常的,则说明电磁炉内部的电压检测电路出现了误动作。检修如下:在待机状态下,测量C225电压是否过低(正常值是2.5V)。如果电压不正常,请用万用表的二极管档测量两个整流二极管D102、D101是否有开路、击穿现象;检测 R107、R109、R258电阻值是否正常;检测C225是否有漏电、击穿现象;上述元器件只要其中一个出现问题就会引起电压保护电路动作,拆下坏的元件,将好的同规格的元件替换上去。上电试机一切正常,故障排除。 ③如果该管脚测量的电压为正常时,故障仍存在,则说明主控IC本身已损坏。换上新的同规格IC,故障可排除。 [Page]
三、上电没反应
故障分析: 出现“上电不开机”故障现象,一般是由晶振电路、复位电路、高压电源电路出现故障、烧保险丝导致的。因此我们可从“测量关键点电压”来判断导致故障的电路范围,具体可以按下列步骤进行检修。 故障判断: 在待机状态下用万用表测量三端稳压器的第3脚(输出端)是否有5V的电压输出。如果没有5V电压输出,请先检测电源电路部分,如果有5V电压输出则说明故障可能在晶振电路、复位电路,确定故障电路后,可按照以下步骤对故障电路进行检修。 (一)、烧保险丝  故障分析: 此故障是电磁炉产品使用中比较常见的故障也是比较严重的故障,一般都会有其它的元器件也同时烧毁。如IGBT、整流桥。所以当更换上新的保险管后,不能马上通电试机。 检测步骤: ①用万用表电阻档检查IGBT,整流桥是否击穿,把已损坏的元器件拆下来,换上同型号的元器件。此时还不能上电试机,因为造成故障可能还会有其它原因。接下来我们用万用表检查D103、R108,测量这些元器件时,必须拆下来才能进行准确性的测量。找出有损坏的元件。将损坏的元件拆下来,换上新的同参数的元件。 驱动电路检修流程 ②上电对电路进行分析(断开线圈盘),用万能表测量U201(TA8316AS)的第2脚是否有上接18V电源,如果没有18V电压,请检查电源电路。如果有18V电源,在开机的情况下测量U201(TA8316AS)的第1脚,是否有一个脉冲电压为0.25V至0.64V的电压输入,如果没有请检查前级振荡电路。如果第1脚有脉冲电压输入而U201(TA8316AS)7脚无0.6V至1.1V驱动信号输出,用万用表检查R224、R226、R228、R214、R215、C204、C218把存在问题的元器件拆下来,换上同型号的元器件,上电试机正常,故障即可排除。如果以上的元器件都正常,请更换IC -U201(TA8316AS)。更换后仍不可冒然上电试机,继续检测同步电路。 同步电路检修流程 ③在不接线圈盘用万用表测量U2-LM339的1脚的电压是否为一高电平。由于1脚没有上拉电压,只和PWM信号相接,所以测量到的高电平幅度有0.92V左右。如果测量到的电压为低电平,再用万用表检查电阻R106、R204、R209、电容C214,C217是否有问题,把有问题的元器件折下,换上新的同型号的元器件,故障可排除。如果以上的元器件没有问题,就表示U2-LM339已经损坏,更换上同型号同规格的LM339,此时仍不可冒然接上线圈盘开机,需检测继续检测振荡电路。 振荡电路检修流程 ④在这个电路里我们采用电阻检查法的方法来检查这个电路,用万用表查测U2-LM339的2、4、5脚的对地电阻值是否正常,详细的电阻值请查找后面的数据测试大全。如果测量到的电阻值不正常,请检查D203,D204,D209,D209,R223,R222,R219,C216。把有问题的元器件换掉,完成以上步骤后,再按第2步的方法去测试。如果测量的电压值正常,表示故障已排除。
(二)、晶振电路故障 检测步骤: 检查电阻R238阻值是否有变。如果这个元件损坏会导致晶振振荡频率不稳定。如果上述电阻是正常的,再将晶振(4MHz)拆下来,换上新的同规格的晶振上电试机。如果是晶振本身损坏,则换上好的晶振之后故障可排除。 (三)、复位电路故障 首先测量主IC的15脚是否为高电平,如果为低电平,检查复位电路电阻R232、电容C227,如果损坏请更换,如果以上的元器件没有问题,就表示主IC已经损坏,更换主控IC,故障可排除。 (四)、电源电路故障 ①高压电源电路检修流程。上电检查是否有220V的交流电输入,如果没有220V电压输入,故障就在电源线上,更换上同规格的电源线,如果电压正常,再检查变压器有没有220V交流电压输入,如果输入正常,而输出不正常,就表示变压器已坏,更换同规格的变压器,故障可排除。 ②低压电源电路检修流程。低压主要是指:18V、12V、5V这三组电源。其中的5V电源是给主控IC供电的,如果该电源出现问题就会出现上电不开机的故障。 ③没有5V电源输出。上电测量U203--7805是否有12V电压输入.如果有12V而无5V电压输出,在排除后级供电电路正常的情况下就表示U201--7805已坏,更换后故障可排除。如果U203--7805没有电压输入,那我们测量变压器的次级是否有电压输出。如果没有,那就表示变压器已坏,换上新的变压器后,故障即可排除。如果变压器有电压输出,而D201没有电压输出,就表示D201已经断路,更换后故障可排除。 ④没有12V电压输出。上电测量Q203是否有20.5V电压输入.如果有输入而没有12V的电压输出,我们再测量Q203的B极是否有12V的电压,如果有,就表示Q203已坏,如果没有,断电测量R201是否断路,稳压二极管Z201是否击穿,把有问题的元器件更换,故障可排除。如果Q203的没有26V的电压输入,那我们再测量变压器的次级是否有电压输出.如果没有,那就表示变压器已坏,换上新的变压器后,故障即可排除。如果变压器有电压输出,而D205没有电压输出,就表示D205已经断路,更换后故障可排除。 ⑤没有18V电源输出。上电测量Q202是否有21.8V电压输入.如果有而无18V电压输出,我们再测量Q202的B极是否有18V的电压,如果有,就表示Q202已坏,如果没有,断电测量R200是否断路,稳压二极管Z200是否击穿,把有问题的元器件更换,故障可排除。如果Q202没有27V的电压输入,那我们测量变压器的次级是否有电压输出.如果没有,那就表示变压器已坏,换上新的变压器后,故障即可排除。如果变压器有电压输出,而D202没有电压输出,就表示D202已经断路,更换后故障可排除。故障排除。 [Page]
四、检不到锅,有报警声
故障分析: 出现此故障现象,一般是由检锅电路、同步电路、IGBT驱动电路,浪涌保护电路,IGBT高压保护电路出现故障导致的。下面介绍各电路的维修方法。 (一)、检锅电路故障 ①该款机采用的检锅方法是电流检锅法,故我们检查电流检测电路,在待机状态下,测量主IC的2脚电压是否为0.4V左右,如果电压不正常,请用万用表对D214、D215、D216、D217、D218、D219、R261、R262、R263、R260、C233 、VR201、C232、CT101进行检测。找出有损坏的元件。将损坏的元件拆下来,换上新的同参数的元件。上电试机正常,故障排除。如果以上的元器件都正常,而故障没有排除,就表示主IC已经损坏,更换后故障可排除。 ②如果上1步中测量到的电压正常,故障仍存在,就表示主IC已经损坏,更换后故障可排除。 ③同步电路检修请参考——同步电路检修流程。 ④IGBT驱动电路检修请参考——IGBT驱动电路检修流程。 (二)、浪涌保护电路故障 检测步骤:   在开机的状态下测量U2-LM339比较器的第13脚是否为高电平(0.01-3.46V),如果是低电平则表示浪涌保护已动作,用万用表测量U2的10,11脚的电压是否正常(10脚:2.56V,11脚:3V),如果测量到以上的电压不正常,请用万用表对浪涌保护电路单元D212、D211、R235、R253、R257、R252、R201、R256、C209、C210、C211进行检测。找出有损坏的元件。将损坏的元件拆下来,换上新的同参数的元件。上电试机正常,故障排除。 2)如果上1步中测量到U2的10、11脚的电压正常,而13脚输入的是低电平,可以确定U2-LM339已损坏,更换后故障可排除。 (三)、IGBT高压保护电路故障 检测步骤: ①在接有线圈盘的情况下上电,测量主IC的10脚电压是否为0.77V。如果电压不正常,用万用表对电阻R101、R102、R231、R230、R229及电容C212、C219进行检查,找出有损坏的元件,将损坏的元件拆下来,换上新的同参数的元器件,故障可排除。如果以上的元器件都没有问题,而故障没有排除,就表示主IC已经损坏,更换后故障可排除。 ②如果上1步中测量到的电压值正常,而故障没有排除,我们也可以把故障点定在主IC上,换上新的主IC,故障可排除。
五、面板按键无反应或者灯不亮
故障分析: 当面板上的按键无反应或者灯不亮时,问题可能出现在显示板和主控板上。    故障判断: ①为了尽快查找故障,在有条件的情况下,我们用一块好的显示板替代原来的显示板,如果此时显示正常,则说明故障在显示板。如果还是有上述故障,则说明问题与显示板无关,是主控板有问题。 (一)、显示板检修流程 如果问题出现在显示板,我们可以用万用表的仔细检查显示板上除集成块U3以外的所有元件是否有问题、检查显示板与主板的连接排线是否出现断点、接触不良等问题、检查显示板的按键与面板的按键之间是否空隙过大或者顶死。如果上述都无问题,则问题就在集成块U3上。 (二)、主控板检修流程 如果问题出现主控板上,请检查显示板上是否接有5V电源,如果没有5V电源请检查主控板的低压电源电路。如果上述没有问题,则只能说明主控IC已损坏,更换IC即可排除故障。
六、功率低或功率不可调
故障分析: 出现该故障的主要原因是由电流检测电路出现故障引起的,如果这个电路有问题,均会引起功率漂移,工作电流不稳定等问题出现.详细的检查方法请参考——检锅电路故障检修流程。
七、上电长鸣,死机
故障分析: 出现“上电长鸣,死机”故障现象,是由于过零检测电路出现故障导致的。具体可以按下列步骤进行检修。 检修步骤: 在正常待机的情况下,测量主IC的22脚的电压是否为0.35V,如果电压不正常,再测量U2的8脚与9脚的电压是否正常(8脚:19.26V,9脚:3V),如果以上的电压不正常,请检查R254、 R255 、C208、C210、R256、R257、R107是否正常,把不正常的元器件更换,故障可排除。如果以上的元器件都是完好的,这时故障就有两种可能性了,一种是主IC坏,另一种是U2-LM339坏,在这里我们就要用置换的方法来解决故障了,我们可以先换U2-LM339,如果没有排除故障,表示故障点在主IC上,更换上新的主IC,故障可排除。[Page]
八、风机不转
故障分析: 出现该故障原因多数是由风机驱动电路或者风机本身质量问题引起的,因此我们可将故障范围先设定在风机驱动电路、风机机械故障及主控IC的FAN口上。 检测步骤: ①检测风机工作电压。上电对电路进行分析。用万用表电压档测量CN204的是否接有12V电压,如果两端没有电压或电压值小于12V,请检查电源电路。 ②排除风扇机械故障问题(电磁炉在使用的过程中,风扇的工作周期最长,故其损坏原因多为机械故障)。将该风扇拆下来,换上一台同规格的标准散热风扇。上电试机,如果风扇能正常起动则说明故障原因是由风扇本身质量问题引起,更换新的风扇故障即可排除 ③如果以上2步没有解决问题,上电开机,测量主控IC的第4脚,如果测量到的电压为低电平,就表示风扇驱动电路没有驱动信号,说明主IC可能损坏,更换上新的主IC,故障可排除。如果测量到的电压为高电平,而风机不转,再用万用表对风扇驱动电路元器件Q208(D667)、R259、D207、接口CN204进行检测。找出有损坏的元件。将损坏的元器件拆下来,换上新的同参数的元器件,上电试机正常,故障排除。
九、蜂鸣器不响
故障分析: 出现蜂鸣器不响或者长响的故障原因多数是由主控IC无驱动信号输出或蜂鸣器本身损坏引起. 检测步骤: 在待机的情况下,测量主控IC的第3脚的电压,这时测量到的电压为0V,此时按一下开关,观察其电压变化,如果有0.6V的变化范围,就表示主IC有驱动信号,再检查R250,C220是否损坏,如果以上的元器件没有问题,就表示是蜂鸣器本身损坏,更换上新的蜂鸣器,故障可排除。如果检测到的电压没有变化,就表示主IC已经损坏,更换上新的主IC,问题可以得到解决。  另外,在检测电路故障时可以参考附页的电磁炉测试数据大全中的对地电阻和引脚电压来加以判断故障所在,测试环境是在不接线圈盘的情况下进行测量。
美的MC-PF18C电磁炉测试数据表
点击放大
美的MC-PF18C电磁炉原理图
点击放大
点击放大
点击放大
