洗碗机洗涤方式分为喷射式、喷淋式两种。按喷臂又分单喷臂和双喷臂式两大类。其中双喷臂式洗碗机洗碗量较多。
一、洗碗机的使用
1.洗碗机的功率一般为800~1200W,要求单独供电并有可靠保护接地。
2.洗碗机安装位置要保证排气口排气畅通。
3.洗碗机应由成人操作,老人、儿童不宜使用。
4.洗涤用水水温不能高于70℃。且应选低泡沫、高碱性清洗剂。清洗前要先清理餐具内残渣食物,被清洗餐具间要留有间隙以保证喷冲清洗敬果。使用完距也及时刷净过滤器污垢积物,避免堵塞,并保持洗碗机内外清洁。
5.清洗刚结束时,洗碗机内部温度较高,不要立即用手取用和接触加热器部分。如果餐具不急用可采用自然冷却方式以节电。
二、故障处理
1.电源正常,指示灯亮,但整机不工作。此故障原因大多是电源连线接点断线、虚接或电动程控器损坏所致。检查电动程控器绕组直流电阻(正常值约为10k)及其触点和相关连线。若指示灯不亮,多见为门控开关损坏。
2.洗碗机一直工作在清洗状态,不进行加热。此故障大多为加热器件损坏、断路所致。检测加热器件直流电阻,如1000W电热器件直流电阻值为48.4Ω。此外常见为连线接点氧化松动、断线等。
3.进水故璋。应重点检查进水电磁阀及水位开关是否损坏失灵。正常电磁阀线圈直流电阻值约为4.5k-5k。水位开关常见为内部橡皮膜老化或有漏气现象,若无法修复应更换。
4.不排水。多为排水电动机损坏,应更换。
5.不能清洗或清洗不净。常见为进水后喷臂不转动、不喷水。此类故障多为启动电容器失效或接插件松脱、虚接。
