故障检修:拆开检查,发现保险管(FU10A)爆裂,说明严重短路。拆下大功率管测量已击穿。断开加热线圈L2,更换保险管,接通电源,按启动钮后风扇转动正常,测整流堆输出电压为300V,液晶屏亮。更换大功率场效应管(K25T120)后再接通电源未烧保险,但仍不能加热,疑功率驱动电路还有故障。
上图是据实物测绘的局部驱动电路,目测各元件并无异常,用万用表测Q1(S8550)集电极、基极对地电阻均为零,拆下测量发现其集电结和发射结均短路,拆下Q3(S8050)测量其集电结和发射结也不正常,是功率管击穿时,连带损坏的。再测量Q2(S8050),Q4(S9014),Q5(S9015)均正常。于是Q1用C9012、Q3用C9013代换,连接好有关线路,通电试机能正常加热。
