金龙CPT8A自动抽油烟机除具有手动开、关机功能外,平时可以处在监控状态,当可燃气体泄漏达到一定浓度时就会发生蜂鸣报警,并自动接通抽油烟机进行抽排可燃气体至室外。
一、电路原理
          手动操作由一组5按键开关控制(包括气敏自动报警和排风开关;左右两个电动机开关和照明灯开关)。气敏装置中的气敏管QM-N5是N型半导体气敏元件,它接触到可燃气体时电阻下降。气体浓度不同,气敏管呈现的电阻不同,浓度高则电阻小。由于这种反应是可逆的,所以气敏管可重复使用。为了加快气敏管的反应速度,要对敏感材料加热,QM-N5元件的加热电压为5V。该元件的响应时间为10秒,恢复时间为30秒。响应时间指气敏管接触10的-3次方丁烷标定气体后,负载电阻(2k)两端电压达到标定气体中电压US与洁净空气中电压UO之差的80%所需的时间。恢复时间是脱离标定气体后,负载电阻两端电压下降到US-UO差值的80%所需的时间。
         气敏装置主要由电源延时电压输出、报警和控制电路等组成。接通K1,220V交流市电经变压器B1降压,VD1~VD4整流,C1滤波后,输出9V直流电压,给继电器J(JZC-21F)供电,同时又经IC1稳压,输出5V直流电压,给气敏管和运算放大器(LM324)供电。延时电路由R2、C2组成。分压电阻R3、R4为比较器A1反相输入端②脚提供基准偏置。在刚接通电源时,A1的③脚为低电平,输出端①脚为低电平。A2的12脚也为低电平,14脚输出低电平,所以A3⑦脚输出低电平,VT1截止,报警器不工作;同时A4⑧脚输出高电平,VT2饱和导通,绿色发光管HL2点亮。J吸合,常闭触点断开,切断两个排风电动机电源。这是为了防止在刚接通电源时,气敏电路尚未稳定,造成排风电动机误启动。
         同时,电源通过R2给C2充电,当C2两端电压大于A1②脚电压后,①脚由低电平跳变为高电平,电路开始工作。延时时间由R2、C2决定,必须保证延时时间大于气敏管初期稳定时间。气敏管处于检测状态时,调节电位器的阻值可改变检测灵敏度。当可燃气体超过一定浓度时,A2 12脚电位高于13脚电位,输出端14脚由低电平翻转为高电平,VD5导通并向C3充电。当C3两端电压高于A3⑥脚和A4⑩脚的电压时,A3⑦脚跃变为高电平,VT1导通,HL1发光,音乐集成电路KD-9561通过8Ω喇叭发出报警声。同时A4⑧脚由高电平跃变为低电平,VT2截止,HL2熄灭,J释放,常闭触点闭合,若此时排风电机的开关在闭合位置,便启动排风运行。
二、故障检修
    1、在无可燃气体时,报警器依然报警。
          在无可燃气体时,A2 12、14脚以及A3⑤、⑦脚应为低电平,T1应该截止,用万用表电压挡检测A2、A3相应脚的电平均正常,但T1c-e间电压接近于零伏。焊下T1测量已击穿成通路,用9013型三极管更换后故障现象消除。
    2、按下自动键后,排风电动机立即启动,且发出报警声。
         产生这一故障的原因:一是延时元件失效,一般是R2短路或C2开路;另一种是A1损坏或①脚开路后,R1将气敏管B端上拉为高电平,也会造成此故障。经检测,R2、A1没有发现异常,而测量C2已无充放电现象,换上一只同型号的47uF电解电容,故障现象消除。
    3、按下自动键后,继电器J不动作,绿色发光二极管不亮。
         此故障多数是气敏装置没有工作。检测C1两端电压为9.1V左右,IC1 ③脚电压为5V,均属正常。检测IC2各脚电位也没有发现异常,检查R11阻值正常。焊下V他检测,其b—e间电阻为无穷大已损坏,换上一只9012型三极管,故障排除。
