如果不着火故障表现为没反应,首先要检查一下家里出水口水压有没有问题,如果出水比往日要明显小,那就清理一下出水口就行了,如果清理了还不行,那就要查一下上水阀门了。
没反应而且水压很大,或之前就有水温不热的情况,或有时能着,有时不着的情况,那就要查查中心阀门了。
如果是水路一切正常,电路、气路也没问题,还是没反应,那首先要打开机器查查,打开机子后做个正常放水的状态,如果微动开关打不开,那就是水气联动阀坏了,如果水气联动阀没有问题,那就有可能微动开关坏了。
如果机器出现着火后一会就自动灭了,那就有可能,陶瓷吸热针坏了,或控制器坏了。
如果是强排式热水器出现一下几种故障维修方案,光电机转但不起火,可以有两个原因:1、有可能风压开关坏了,或放电器坏了;2、如果使用什么反映都没有,那就有可能是主电源控制器坏了。
