随着家用电器的更新换代,烟道式热水器虽然在大多数地方被明令禁止使用,但使用的人还是有很多,建议更换强排式或平衡式热水器,下面来介绍烟道式热水器的常见故障及维修处理方法。
一、烟道式燃气热水器常见故障
      常见故障分为以下九种:1、燃气气压不够或用完;2、燃气总阀半开;3、水压不够;4、用冷水混合使用;5、风吹灭;6、房间内缺氧;7、热交换器堵塞;8、脉冲器的地线接触不良;9、连续使用20分钟定时关机。
      分别对应的处理办法是:1、调整或更换或气瓶;2、把气阀全打开;3、加大水压或待水压升高再用;4、不允许冷水混合使用;5、重新打开水阀门;6、打开门和窗通风良好再用;7、清洗或更换水箱;8、重新接好地线9、关水阀后重新启动。
二、燃气热水打火产生,但点火不着火
      主要原因有以下几点:1、燃气阀没有开或无气供给;2、燃气管道堵塞或减压阀损坏;3、燃气减压阀出气压力过大。
      对应的处理方法是:1、打开气阀或更换气瓶;2、调整或更换;3、调整或更换减压阀。
三、燃气热水在打开水阀门后,机器不打火,但有水流出
      主要原因有以下几点:1、电池电压不足或无电或失效;2、电池盒接触不良、触片生锈;3、电池的正负极反装;4、进水管的水过滤网堵塞;5、出水管道过长,堵塞或水压偏小;6、水洒喷头出水量小或堵塞。
      对应的处理方法:1、更换电池;2、调整或更换;3、调整、重装;4、清洗过滤网;5、调整、清理或加压;6、清理或更换。
