一台上海夏普全自动洗衣机能洗涤但不脱水,面板控制指示均正常。根据故障现象,怀疑电脑控制芯片脱水驱动输出电路有问题,或门开关电路等元件有问题。
本着先外后内,先简单后复杂的维修原则,首先检查脱水门开关,接触点正常;平衡开关也正常。为了慎重起见,再次通电试机观祭发现洗涤时虽能转但转速稍慢,显得转动乏力。此时查外部电路启动电容。用数字表测量只有5uF多,而正常应为10uF。换上同型号10uF正品电容器后。试机洗涤转速明显增大很多,同时脱水也恢复正常了。由于全自动洗衣机洗涤、脱水共用一个电机和一个启动电容,所以误以为能洗涤,电机能运转,启动电容就是好的,而忽视了对电容器检查,走了不少弯路。
小结:为什么电机启动电容容量下降以后,洗涤时电机能运转,而脱水时不运转呢?笔者认为洗衣机在正常脱水时,波轮属于高速运转,所需力矩大,尤其是在启动时,更需要较大的启动电流。相比较而言,在洗涤状态时,波轮属于减速后的低速运行,相应电机所需启动电流也小,即使启动电容容量稍有下降,电机也能运转。
