1.有时可开机正常使用,有时不能开机。
不能开机时,打开机壳,测变频电路板主滤波电容有+300V电压;测副电源15V、12V、5V电压都正常,说明整机电源正常。分析可能为CPU没有正常复位或是晶振未起振,测16MHz晶振一脚为1.96V,另一脚为2.03V,正常。CPU 26脚为复位脚,正常时按开机钮,26脚从0V瞬时上升至5V,CPU就可正常工作了。但该过程用普通万用表测不出,只能测出在工作时26脚为5V,故障出现时测26脚电压呈0.9~2.0V波动状,说明不能正常复位。检查为26脚外接贴片电容C301漏电所致。该型机常出现此电容漏电,更换后(也可暂时不用)工作正常。
2.开机后按启动钮,水位检测灯正常闪烁,但波轮只动一下便停止。使用单脱水程序时,排尽水后,电机刚动一下便显示故障代码“8E”并停机。
该机型具有电脑测衣量、定水位功能,出现该情况时,一般为变频电机上的霍尔转速传感器故障,或是CPU⑧脚(转速传感输入脚)到霍尔传感器信号端的R40贴片电阻变大所致。应着重检查该两处。此外,由于变频板用塑封防水,所以检修时必须把变频板焊盘面的塑封料剖开,剖开时应小心处理,本人是用烙铁从四周烫开,这样不容易损坏贴片元件和电路板。
