该型落地扇以其售价经济和实用灵活等特点颇受消费者青睐,具有手动、遥控开/关机、风速、风类、定时和摇头等功能,风速有高、中、低三挡;风类有正常风、自然风、睡眠风三挡;定时以0.5小时为单元累加设定,最长定时时间为7.5小时;并可控制风扇是否摇头,上述功能可通过操作风扇控制板或遥控器的按键来实现。
一、电路原理
1.遥控发射电路
         遥控发射电路如图1所示,遥控发射电路以编码集成电路IC2(RTS715-2)及外围电路组成。该电路采用1.5VX2干电池供电,IC20 13、14脚之间接R1(120k),与其内部电路组成振荡电路,产生载波信号,当操作①~⑤脚上的功能键时,将输人的数据信息进行编码,由⑤脚申行输出,经三极管Q1(S8050)进行放大,驱动红外发射管LED1向外发射红外遥控信息,其立体角20°及7m距离内均可对风扇进行遥控操作,从而控制风扇的运转状态。
2.遥控接收电路
         遥控接收电路如图2所示,遥控接收电路由红外接收头REM、遥控译码控制集成电路IC1(RTS511-000)、电源供电电路、风扇电机M1和摇头电机M2等组成。
         220V市电经接线器PK、保险管FU后分成两支路,一支路为M1、M2供电,另一支路经R1 R2限流,C1、R3降压,D1、D2整流,C2、C3平滑滤波,R4再限流,DW稳压,C4、C5高低频滤波后建立-5V直流电压,作为IC1及其他控制电路的工作电源。同时,电源指示灯LED1点亮(红色),指示风扇接通电源,遥控接收电路处于待机状态。
        电路中,IC1⑦、10脚接电源负端,17脚是接地端,⑤、11脚悬空,①、20脚外接晶振XT(32768Hz)与内部电路组成时钟振荡电路,产生的振荡信号用于协调各部分电路工作,19脚外接红外接收头REM。REM主要用来接收遥控发射电路的遥控信号,并送往IC1内部译码电路,经译码后从②~④脚、⑥脚输出驱动信号,通过对双向晶闸管T1~T4的导通与截止的控制,改变M1 M2的运转状态。⑧、⑨脚为功能指示灯LED1~LED10的公共端,与12~14、16脚组成矩阵式显示电路,显示当前的运转状态。同时,正12~14、16脚还分别是摇头、定时、风类、开/风速、关机手动按键输入端,通过操作5个按键分别对应控制风扇的各种运行状态。18脚外接蜂鸣器BZ与-5V电源组成蜂鸣器电路,当操作遥控或手动各功能键时,18脚输出驱动信号,蜂鸣器BZ发出短促“嘟”提示声,表示操作有效,同时对应的功能指示灯会点亮,显示当前的运行状态。
        下面介绍各功能键的作用和功能原理。
(1)开/风速键
         开/风速键用于风扇开机和风速的选择。第-次按该键,IC1②脚输出负电平,T1导通,M1以低速运转;第二次按该键,IC1②脚无输出,T1截止,③脚输出负电平,T2导通,M1以中速运转;第三次按该键,IC1②、③脚无输出,T1、T2截止,④脚输出负电平,T3导通,M1以高速运转。继续按该键,风扇则按低速->中速->高速->低速模式循环运转,同时风速指示灯LED1->LED2->LED3->LED1对应循环点亮。
(2)风类键
         风类键作用于风类选择,将风速键与风类键组合工作,可以得到9种风类。开机初始状态,将风类键处于低速挡,继续按该键,风扇则按低速的自然风->睡眠风->正常风->自然风模式循环送风,风类指示灯LED5->LED6->LED4->LED5对应循环点亮,IC1②脚间断输出负电平,T1间断导通截止,M1间断低速送风。若风速键处于中或高挡,则IC1②、③、④脚先后输出负电平,T1、T2、T3先后导通,M1间断中速或高速送风。继续按该键,风扇按自然风- >睡眠风-正常风一自然风模式循环送风。
(3)定时键
          定时键用于预约定时。开机后,每按一次定时键,以0.5小时为单元累加,定时指示灯LED7~LED10对应循环点亮。当LED7~LED10全部点亮后,指示定时时间为7.5小时,并随剩余时间减少而逐个熄灭,以清楚地显示剩余时间。当全部指示灯熄灭时,风扇自动关机,进人待机状态。
(4)摇头键
         摇头键用于遥控风扇是否摇头。开机后,按摇头键,IC⑥脚输出负电平,T4导通,M2运转驱动摇头传动机构,使风扇广角摆动送风。再一次按该键,IC1⑥脚无输出,T4截止,M2停转。
(5)关机键
         关机键用于切断风扇电机电源,风扇停止运转,所有指示灯(除电源指示灯外)熄灭,遥控接收电路进入待机状态,并记忆关机前的运转模式,待下次开机时按记忆模式运转。此时电源供电电路仍工作,若长时间不用风扇,应将电源插头拔出来,以策安全。
         FU是整机过流保护元件,串联在电源输人回路中,若电路发生短路性故障, FU便自行熔断,起到保护作用,防止烧坏电机。
二、 常见故障维修
         例1:电源指示灯不亮,风扇不运转。分析检修:该故障出自电源供电电路,拆出电路板,检查保险管FU正常,通电,测量DW两端无-5V电压,估计整流、限流、滤波电路中有元件损坏,经查发现R4表面发,测其两端开路。由于R4损坏后无-5V电源输出,IC1不能正常工作引起所述故障。更换R4(412/2W )后通电试机,风扇正常运转,故障排除。
        例2:操作风速键于低、中速挡,风扇电机不转,在高速挡时转速很慢。分析检修:根据故障现象分析,该故障可能系电机M1绕组短路或启动电路C容量变小所致。电机M1接线如图3所示,通电片刻,手摸电机外壳微热,正常。断电,用万用表测低、中、高速各绕组直流电阻也正常,由此判断,电机M1正常。遂用数字万用表电容挡测量启动电容C的容量只有0.26uF,正常容量为1.2uF,由此确认容量变小引起电机不能正常启动运转。换用CBB6型1.2uF/400V无极性电容后,风扇电机运转正常,故障排除。该风扇电机的内部线圈如图4所示。
         例3:操作风速键于中速挡,风扇电机不转,而低、高速挡正常。分析检修:低、高速挡正常,说明风扇电机基本正常,中速挡风扇电机不转多是该挡控制电路有故障。通电测得IC1③脚输出-4.5V负电平,说明IC1正常。断电,检查R10、T2,发现R10局部变黑,焊下R10测量呈开路状态,正常电阻为470Ω,确认R10已损坏。由于R10损坏,不能为T2提供触发电压引起所述故障。更换R10后故障排除。
         例4:遥控或手动操作,有时无论怎样操作按键,风扇不能正常运转。分析检修:为了快速判断遥控器是否工作正常,笔者将遥控器换到一台正常的风扇试用,结果风扇正常运转,证实遥控器正常,故障出自电风扇。估计引起本故障多是IC1工作不正常,要使IC1正常工作必须满足三个条件: 一是-5V 电压正常,二是时钟振荡电路正常,三是各个按键正常。经检查IC1①、20脚电压分别是-0.08V、0V,正常电压是-2V、-0.4V,由此确认XT损坏,使振荡电路停振引起本故障。更换XT(32768Hz)后,故障排除。
