一个SANYO(三洋)电饭锅,买了两年没用。现拿出来煮饭,饭没煮熟就跳“闸”了,数码管显示"E5" ,按电饭锅面板上的任何按键都不起作用。
       电饭锅煮不熟饭就跳“闸”,排除这样的故障简单,属机械装置的电饭锅换磁钢,属微电脑程控装置的换传感器,若内锅锅底变形,把锅底整整形,使其与发热盘接触好就行了。客户说这个电饭锅煮不熟饭就跳“闸的故障都难倒了先后来修理的几个师傅他们首 先换了传感器,故障不变;怀疑电饭锅的“微电脑”控制器坏了,找到-个同型号的微电脑控制板装进电饭锅进行煮饭试验,结果是与先前故障一样,几个修理师傅败兴收兵。听客户介绍完情况,觉得故障不在控制板或传感器上,有些电饭锅饭煮不熟就跳“闸”的故障,还与发热盘锅底、锅盖有关,是微电脑控制板的电饭锅还与按键是否漏电有关,只不过不煮饭时按键不漏电,当电饭锅煮饭到-定温度后水汽上升,导致按键漏电,控制板失控,显示假故障代码,误导修理者的修理路径。在此给师傅们提醒,当碰到电饭锅煮不熟饭就跳闸的故障,若换了磁钢、传感器、控制板还是故障现象不变,就要在发热盘、锅底、锅盖的接触面和按键板上找原因了。
       从外观查看这个三洋电饭锅,锅底、锅盖、发热盘没变形(新的,没用过),只有通电观察找原因。把内锅装半锅水给电饭锅插好电源,先试按电饭锅上的各功能键: 开始(Start)、 关(OFF)、 保温(Keewam)、 煮饭(cooking)、熟饭时间( Timer )、预约( Program)、功能选择(Menu ),同时观察面板上的指示灯都能与之对应闪亮,说明微电脑控制板有正常的控制功能,按键无漏电现象。决定按下“煮饭”键,看电饭锅能否把水烧开,大约10分钟后,电饭锅上数码管显示变成了“E5" ,电饭锅跳闸停止加热。打开锅盖,用手指试了下水温约50°C,水没形成蒸汽,按键漏电的可能性不大,传感器控制板被前面检修的师傅试换过,不可能有故障,说明饭煮不熟跳闸的原因不在电路上。但发热盘锅底锅盖已检查过没发现问题,难道碰到了饭煮不熟就跳闸的新故障部位?想到用手指试水温时温度大约只有50多度,觉得不正常,故障点应在发热盘与内锅的接触面上?如果内锅不与发热盘接触,内锅的水温怎么会上升?判断到底是不是发热盘与内锅底的接触面有问题有一一个小窍门:在电饭锅没煮熟跳闸后拨下电饭锅插头,开盖后拿起内锅,用手指试摸锅底,然后再用手指靠近发热盘,感知发热盘与内铝底的温度差,就能判断出锅底与发热盘的接触是否有问题。如这个三洋电饭锅饭没煮熟跳闸后,手指摸内锅底不觉很烫,但手指靠近发热盘就有烫的感觉,说明发热量的热量没有充分传导上内锅,故障肯定在发热盘与内锅的接触上。既然内锅里的食物随电饭锅的煮饭时间延长温度能够上升,说明锅底已与发热盘接触,但锅底面与发热盘的接触面压力不够,导致热传递不好,饭煮不熟就跳闸。这样的故障一般会在使用几年后的电饭锅上发生(主要是按钮式锅盖的电饭锅),新电饭锅一般不存在这 个问题。对这个三洋电饭锅的内壳仔细观察,发现有几处不显眼的斜凸道,装配人员在安装电饭锅时没有把内壳安装到位,导致内锅放入内壳后虽然能与发热盘接触,但压力不够,热量不能很好传导至内锅。在煮饭时,发热盘的温度已上升至饭煮熟的温度,被传感器把这个信息传递给微电脑,所以微电脑会下达给发热盘断电的指令。
       把电饭锅拆开,重新装配好,放入内锅进行煮饭试验,每次都能煮出香熟的米饭。
       提示:有些电器故障,查遍了所有电路,试换了与故障相关的电器元件,故障总不能排除,这时我们要转换思维方式,跳出只在电路上找故障的门槛,在机械传输链式其他方面找原因。故障可能会很快排除。如果你的修理时间长了,修的各种电器多了,自然会在这方面积累很多经验。
