接修一台樱之花小香厨U1型电磁炉,在加热过程中不定时显示E0故障代码,最近出现无论放不放锅均显示E0的故障代码。与同型号电磁炉开机对比,故障代码E0表示的是无锅的检测信号,将故障机加电开机并放一平底锅后,蜂鸣器即发出“嘀...滴”的检锅声,看来检锅电路有元件变质了。开盖后发现主滤波电容(5uF/400V)已鼓包变形,封注用的沥青已溢向四周电路板,拆下用电容表(UT601 )测其容量只有300pF,用小刀将电路板清理干净,又对检锅电路的元件进行了大排查,所有元件在常态或加热过程中均属正常件。难道是主滤波电容失容后干扰了检锅电路的正常信号,抱着试一试的心理,换一5uF的电容后通电加热,电磁炉居然能正常工作了,烧开一锅水后,再继续加热炖汤、炒菜,加热一切正常。
       待电磁炉降温后,将换下来的电容再上机作一次试验通电电磁炉就显示EO的故障代码,这种怪现象是怎样形成的,不得而知。一般情况下,主滤波电容失容超过允许最大值后,电磁炉的工作频率就会改变,而频率的改变将会危害IGBT管并连代全桥,但此款电磁炉主滤波电容失容如此之大,为何未影响大功率的IGBT管,还望高手指点.....
