接修一台美的C20-SK2002电磁炉,故障表现为插上电源,电磁炉滴响一声,风机也同时转动,灯全部点亮,然后灯息灭,按面板上开机键无任何反应,不能开机。
      故障分析,由于灯亮和风机转动,说明电源5v 18v正常,故障可能在面板控制电路,打开机壳,测SM1668(6)脚电压为5v,正常,更换所有的按键,和SM1668还是不能开机,这说明路板出故障,用洗板水清洗,发现电路板线路断,因油而腐蚀,重新连接好,上电,开机正常工作。
