接修一台美的C21-SH216电磁炉,故障表现为不加热且不报警,拆机测量820k电阻和5微法电容好的,待机测量5微法电容两端电压为296v,开机测量却降为198v,不知道为何,降这么多,测量2微法电容为446nF,更换新的电容之后,故障排除,此故障为滤波电容不良,引起带载差导致的。
