接修一台美的MC-VY202型电磁炉,不加热。开机检查,发现220V进线到全桥的一脚烧断,焊上后试机,工作基本正常,只是加热较慢。用自制测试器检测,开机,坐上锅,扳到电流挡测试,表针摆动不止,但摆动幅度比较小。发现变压器初级有一只250V、2A的保险电阻已短路,看来有人修过。将变压器初级重新焊好,试机,电流表指针还是摆动。查VR1(1kΩ)可变电阻有接触不良现象,将其更换后试机,一切正常。变压器如图1所示。
