对于修理电机来说,一般的修理店不具备三相电源,有三相电源的也不能启动大的电机,电机线圈修理后怎么检测呢?除了一般的相互间对地的绝缘电阻检查外,线圈接错、嵌反或匝间短路就不那么容易检测了。有一个最简单的方法,就是对电机每一相通低压交流电测每相的电流,三相应该平衡如果不平衡的那一 相应该有问题,三相同时出故障的问题很少见。检测以后,对电机维修后的质量有一定的提高。
        例1:一台45kW的2级电机,经别人修后启动正常,但一运转就跳闸。经多人检查,均未查出故障(用摇表,电桥,短路侦探都没查出故障),后经朋友介绍到我处,用上述简单方法检测,发现有一相电流大好几安培,于是把电机解体,拆开故障电机接头仔细检查,原来是有-个单线圈在嵌线时接反了,把嵌反的线圈线头剪断接正后通电三相平衡,装好试机一切正常。
        例2:一台75kW的发电机,是上世纪60年代的产品,发电始终不到300V。经几位师傅检查,都说发电机附属件正常,发电机老化要报废。因买发电机投资太高,又买不到同样尺寸的,经多方打听找到我。笔者到现场粗略看了下,线圈成色很好,用仪表粗略的检查了下无故障,给老板说把握性不大,如果相信就让我拉到店里试修,能行就行,不行我也没辙,第二天老板果然拉来了。笔者对发电机定子线圈通电一试,三相电流平衡,说明不是定子的故障。对转子通低压交流电测每个线圈的电压,测得有一只线圈电压少好几伏。拆开故障线圈,线圈是用2x4的铜扁线绕的,总匝数205匝,拆到180匝时,有一个地方有明显的打火。把线圈用同样的新线绕好后装上试机发电正常,老板说和以前没两样。本故障是由于转子线圈松动自身摩擦击穿短路引起的。
