接修一台美星晨牌豆浆机,通电后能正常加热(杯内放入适量水),面板屏显温度,当温度升到15°C时,电机转动,搅拌打豆,随后面板黑屏,整机停止工作。一会儿后,面板屏显恢复显示,此时按“豆浆”键及“启动"键后,机器正常工作,随后又重复上述现象。
根据故障现象分析,怀疑该机电控板上有虚焊点。拆机检查,未发现元件引脚虚焊,转向检查板上接插件,如图1所示,发现滤波电感L3的一只引脚根部断裂。在电机未转动时,该断裂处未完全分开,尚能向后级电路供电;当电机转动后,电控板明显振动,该断裂处已完全分开,后级电路失电。重接焊接好L3引脚后上电试机,豆浆机工作正常,故障排除。
