HUIDA (惠达)HD-371-2型酒店用壁挂式吹风器的实绘电路如图1所示。拿下磁吸手柄后,其内部两只常开触点开关接通,220V交流电先经工频变压器T降压为AC12.5V,再通过D1整流、C8滤波、Q1(78L06 )稳压成6V,供给CD4541BE、光电耦合器。同时AC220V电压经可控硅Q3供给热风组件电路,此时面板上红色发光二极管D8点亮,吹风器开始工作。
转动电位器V1.5可以改变Q3的导通角度,进而控制出风量及出风温度。同时,以CD4541BE为核心组成的计时器开始计时,约10分钟左右停止工作(受元器件离散性影响,定时时间略有不同),以免使用者忘记放回手柄或手柄脱落造成吹风器一直工作。
例1:拿下磁吸手柄后,吹风器有时工作,有时不工作。分析检修:反复按压磁吸开关试验,发现在故障出现时,发热组件两端电压为0V。断电,测量磁吸手柄内部的两只开关,发现连接热风组件的开关不良,判断其内部触点损坏。更换磁吸手柄开关后试机,故障排除。拆解换下的开关,发现其内部触点已烧蚀发黑,应是发热组件工作电流过大所致。
例2:拿下磁吸手柄后,吹风器不工作,面板指示灯不亮。分析检修:检测Q1的输入、输出电压,均为0V,变压器T的次级电压也为0V。断电,检测变压器的初级与次级绕组的电阻值,发现初级绕组开路。分析认为:该机电路设计不妥,只要上电后,T的初级绕组就有电流流过。长此以往,T的初级绕组易发热而烧断。改进方法:找到变压器T初级绕组的L端进线,从A点处断开(图中打叉处),将所述进线改接到B点。当磁吸手柄放入原位置后,T初级绕组的AC220V供电被切断,从而避免变压器长期接入电路。更换T后试机,故障排除。
