接修一台金灶S160数码智能电磁炉(泡茶炉),该机因进水导致通电无任何反应,拆机检查发现保险管IGBT管、整流桥均已损坏。将连接面板与主板的排线取下,拆掉损坏的元件,将保险管和整流桥换新后通电。此时测滤波电容C6 (10uF/400V) 两端电压300V、C3( 470uF/25V )两端18V、U3(7805 )输出端电压5V均正常。
       接下来断开电源,将控制面板连线与主板连接,之后再接通电源,此时听到了蜂呜器“嘀"叫一声,按开机键,机器操作功能正常。未装IGBT管之前,通电瞬间测试IGBT管G极焊点处电压为0V。根据经验可以装上新的IGBT管试机。
        笔者在检修IGBT管击穿的电磁炉时,除检测谐振电容整流桥 滤波电容等外,一-般直 接将IGBT 驱动三极管换新。此机亦无例外,将IGBT管换为全新的正品FGA25N120ANTD,顺手将驱动管Q1 (8050).Q2( 8550 )换新后试机。将不锈钢小锅盛水放上炉面,通电按开机键,数码管显示“1300" ,但不能加热。怀疑主板仍有问题。断电继续仔细检查主板元件未发现阻容等元件异常,唯一剩下的就是LM339,后经代换无效。
        取下主板仔细端详,心想是不是主板遇水漏电导致机器不能正常工作呢?翻来覆去检查主板,当将目光汇聚到新换的Q1、Q2时发现了“情况"。该板Q1、Q2位置,引脚印刷排列为ecb,而新换的驱动管引脚排列为cbc,见图1。
        心中一亮,看来这应是导致机器不能正常加热的根源。遂取下新换的驱动管,调整好引脚对应焊回电路,再次通电试验,加热功能正常,机器修复。
