接修一台型号为P70D21N1L-Q9(W0)的格兰仕徽波炉能通电但不加热,通电时炉灯亮,有难闻的胶味。一般说来,微波炉通电不烧保险,灯亮不加热有以下几种情况:1.微波管损坏无微波功能了;2.高压保险断路;3.高压二极管击穿短路;4.高压变压器初级开路、无供电,次级开路或局部短路;5.门控开关错位,不到位等。
         拆下上盖,首先给高压电容放电(这一步必须先做),拔下相应的插头,边拔边测。微波管、高压保险管均无问题,当测其高压二极管时(MF47F 指针表Rx10k挡)发现竟有200kΩ阻值,而常规的高压二极管在120kΩ~150kΩ,是否此二极管内部发生了变质?但测反向时为无穷大,拆下高压二极管,再测高压电容也符合要求,换用一个型号为T3512的高压二极管后未测高压变压器(走了弯路),装元件接线以为大功告成,通电开机半分钟不到,一股绝缘漆的焦臭味就充满整间屋子,迅速断电,手摸微波管发烫,而高压变压器更烫,于是拔下高压变压器上的所有插头,测其220V输入的初级电阻1.44Ω正常,高压输出阻抗为210Ω且在220V输入的一端发现绝缘用纸已变黑,臭味正是由此发出的,高压变压器次级变质已毫无疑问,此款变压器的型号为GAL-700E- 1S、220V-50Hz、CLASS 200,体积较小。应急用GAL-70OE-IS、220V-500Hz、CLASS 200代换。在底座上打四个眼,然后装机换线(底座的四个螺丝一定要接牢)。
         盖上机壳,放一碗水后通电两分钟,微波功能恢复如初。断电再摸高压变压器基本不热,至此此款微波炉被修复。
         另外还有维修一例:同一型号的微波炉,故障为无论通电多长时间都不加热,送修时上盖已拆下,说是一位师傅修了一天也未查出原因才转我处,并请求最后的诊断。故障检修:有了上一例的经验,在常规检查无果的情况下,拆下高压变压器,经测试发现交流220V输入端不通,仔细查看发现此处线头与外线插座相连的地方脱焊,且不易看出,只有用万用表检测时才会发现它是断路的。拔出线头,发现已严重氧化,仔细处理后,用高温焊锡焊牢此处,使微波功能恢复,通电加热成功。
