接修一台九阳JYC-21HS87电磁炉,故障表现为加热显示E0,拆机检测300V、18V、5V都正常,查高压电阻R201开路,更换试机还是不行,试着更换所有高压电容还是不行,最后把驱动三极管全更换之后一切正常。
