接修一台美的电磁炉,故障表现为开机有检锅信号,没有显示代码,检锅一下又停,怀疑是不是高压保护了。测量三大电压都正常,大电阻也测完,都没发现问题。测量高压的450V/4.7uF电容,容量正常,电压也有300V+。都不知道从何下手了,最后仔细看450V/4.7uF电容,好像有一点点凸起,于是代换了此电容,换好后上机一切正常。
把拆下来那电容和代换的电容对比,测量容量和上板子测电压都差不多一样。估计是空载测量不准的缘故,损耗增大的电容,只能用容抗法测量出。
