接修一台九阳电磁炉,用户说插电按键没有反应,指示灯不亮。接过来试试,果然。打开,保险管套用刀片剌开,看看,爆了。烙铁焊下,不死心,再焊上一个,插电就听见爆了的声音。主板真脏,拆下,用牙刷沾洗衣粉刷的干干净净。
        晾干,电风扇又吹了一个小时。眼观,没有发现什么问题。开始蚕食斗争,先大后小,一个一个查。0.3微法变0.8微法,0.27代替。IGBT焊下,三条腿怎么测都通,换。不想再查了,装。水洗过的,不放心,又等一个小时。插电,滴一声响了。盛水放锅,按键都正常。
        上面提到的0.3UF电容,这个电容的名字叫高频谐振电容,它的作用是与并联的加热线圈谐振产生高频的交变电流,通常为0.27-0.4uf,最大耐压一般为800-1200V在实物上有标明。 注意:高频谐振电容的容量大小及性能好坏直接影响IGBT管的工作状态,因此,在检修损坏IGBT管的电磁炉时,必须对高频谐振电容进行测量,或者选择相同型号电容代换。
