我是的处理办法是这样的,一般接到机器先去掉面板,然后用小改刀按那些键,把玻璃放炉盘上面加锅加热,如操作正常可以盖上面板试,这下发现键一下子就不灵了。这时可以看看一般都是夹层进水或者油污之类,只需要把面板放水龙头里加洗洁精洗干净吹干就可以了,当然有些会返工,遇到顽固的必须把玻璃撬下来全部洗干净弄干重新用704胶粘好就可以很愉快的收钱了。
