接修一台海尔FTD30-2型遥控电风扇,不能开自然风,但高速、中速运转正常。根据故障现象判断问题出在自然风电路,重点检查电动机、晶闸管VS3、三极管VT1和VT2或模拟自然风控制电路。
        首先拆开机壳,检查电动机、晶闸管VS3、晶体管VT1和VT2是否有问题;若以上元器件均正常,则检测时基芯片NE555 3脚电压是否正常;若③脚始终输出低电平,则测⑧脚的供电与C6两端电压是否正常;若⑧脚电压与C6两端电压正常,则判断问题出在NE555上。控制电路部分截图如图1所示。
       实际维修中因NE555异常导致此故障,更换NE555后故障即可排除。该机通过控制NE555②脚外接的定时电容C6的充、放电时间,就可以实现自然风控制。
