接修一台格力QG20B型暖风机,遥控器失去遥控功能。根据故障现象判断问题出在遥控接收与发送电路,重点检查红外发射管、红外接收 头及外围元件。检查红外发射管是否损坏、红外接收管是否损坏,遥控器内电池是否无电或接触不良所致,红外接收头组件IC1与编码集成电路IC21 (SC5104) 等是否有问题。遥控器电路如图1所示。
        实际维修中因红外发射管VD21损坏从而导致此故障,更换VD21,故障即可排除。
        总结:当按动遥控器上的某一按键时,IC21 将该指令编码后通过红外发射管VD21发射出去。
