一台格力DH20E除湿机,通电约10s后,面板上的“连续”指示灯闪烁报警,这时所有按键失灵。如果通电之后按压“启动”键,风机运转,但压缩机不启动,同样约10s后,“连续”指示灯闪烁。首先检查压缩机及6.5uF启动电容,都正常,用手按压“水满”开关,面板上“水满”指示灯会亮/灭变化,这说明此路控制正常。接下来检查管温传感器及湿度传感器,发现湿度传感器所连4针插座中的棕色线已霉断。顺着线路查看,发现4针插座黄色线没有用,其他3根线的作用如下:棕色, +5V供电;橙色,接地;红色,湿度信号电压输出。接好上述断线后,开机,故障依旧。转向检查电路板,发现板上IC⑧脚已腐蚀,如图1所示。
