接修一台美的MB-WFD4016智能电饭锅,通电后面板上的烧饭预约时间“2小时”和“4小时”指示灯闪烁,按键失灵。拆机检查各个按钮,均正常;上电测量,电路板上的电源电路正常,怀疑控制电路异常,决定换板维修。更换主板后试机,故障排除,交付用户使用。
几天后,该机故障复发。该型电饭锅主板外接上盖和锅底温度传感器,怀疑两个传感器中的某一个异常。咨询厂家售后服务人员得知:上述两个指示灯闪烁的含义是上盖传感器有故障。检查上盖传感器,其阻值随温度变化正常。试着将一只4kΩ电阻与,上盖传感器串联后试机,加热正常,但锅底一层硬饭,即加热时间过长。逐步减小串联电阻的阻值试验,当减至820Ω时,米饭香糯可口,交付用户使用。
事后分析:原主板应是正常的,故障原因应是上盖温度传感器的性能有所变化,导致主板判断其已损坏,从而出现按键失灵、不加热且“2小时”与“4小时”指示灯闪烁的故障。
