一台长虹XQB65-719C型全自动波轮洗衣机,上电开机后面板显示“E4"代码并发出报警声。检查门开关和安全开关均正常。该机水位传感器为三线式,测左右两个脚所连线圈的直流电阻为15Ω, 用指针式万用表RX10k挡测左右两脚与中间引脚的阻值,有电容充电现象;开机时测水位传感器左右两脚到地中间引脚的电压均为2.5V,若短路左右引脚插线,上述电压略微增大,上述检测说明水位传感器正常,振荡电路也已工作,难道电脑板有问题?
        查阅资料得知:该机型“E4"代码表示水位传感器有故障,于是拆下电脑板和水位传感器回工作室进行检修。接好线路,上电开机,不再显“E4"代码,也无报警音。选择“脱水”,主板上相关继电器动作正常(先要将门开关插线短接);选择“洗涤”,向水位传感器吹气以模拟水位压力,主板能正常进入洗涤状态,这说明水位传感器和电脑板都是好的。
        将电脑板和水位传感器装机试验,故障重现,由此判断从电脑板到水位传感器的线路没有问题。拆开缠绕线束的胶带,发现线束中有大量潮湿的污垢,清除污垢后试机,故障排除。
        分析认为:由于水位传感器的振荡频率较高(数十千赫兹),线束中的污垢形成分布电容,由此改变了水位传感器的振荡频率,超出了电脑板正常工作的频率范围,CPU据此认为水位传感器出错,从而显示“E4”故障代码,并发出报警音。因为该机已正常工作了三年,而线束一直是缠绕的,污垢一般是从包裹线束的胶带上长时间溶积下来的。
