接上各插头,操作正常,但屏上显示U4,顶盖上有"U4”故障显示提示:门盖没有关闭。由于背后有结构图,测量门锁组件送出的红座上黑、白两线阻值无穷大,用导线短接,屏上右侧“门锁LOCK"指示灯立刻点亮!而且其他功能都可正常操作,说明“门锁组件"不良!
拆下门锁组件,小心打开,测量微动开关通断正常,而小电磁铁两根引线阻值为无穷大,且铁芯伸缩活动不灵活,分析电磁铁线圈过热引起轻微变形。细心打磨铁芯使其灵活后,再撬开电磁铁外铁框,仔细重绕线圈,然后全部复位电磁铁组件( 单独测试其功能是否无异常),通电,按“启动"键,仍然不吸合!不按电磁铁,测黄、蓝两引线上有+100V直流电压,但装上电磁铁,无反应且电压为0V。
到底是线圈匝数不够,还是电脑板也有损坏?思忖之后,找一个长虹老电视用的带线圈的电源开关,将其线圈接上,仍然无反应!可见主板仍有不良,此机电脑板、驱动板位于后背底部。
打开后盖,底部电脑板外壳也有拆卸痕迹,仔细查看,C2(105)电容已炸裂,更换无效,再查看电阻R31已有烧痕,TR01也发黑(用美工刀沿封胶四周切开,再用平口改锥小心将整个板子取出)!然后根据实物,绘制如图1原理图:
根据电路对比,将TR01、R31分别换为BCR2PM及220Ω电阻后(临时复位暂勿封胶),通电,按“启动"键后立即用小弯形钢丝,将门锁舌头(勿按缩进)后面的塑料小桩钮按压缩回,即可听见“喀哒”吸合声,同时“门锁”灯亮,整机恢复正常,反复试机无异常后,封胶处理完整归位。
