修理一台普通双桶洗衣机,最初故障现象是甩干桶不转。经查发现甩千电机内部断路。换上同型号的甩千电机后检查甩千桶的密封皮碗,发现皮碗破裂,说明皮碗漏水引起了电机损坏,顺便又更换上同型号的皮碗。空转试机,一切正常,交付用户使用。
大约一月后接到此用户电话,说甩干桶不转,且有焦煳味,于是叮嘱用户不要再使用了。赶到用户家,经查未发现甩干电容和电机明显损坏,空转试机也正常。但用户一直强调甩千无力,湿衣服甩不净,他怀疑新换的电机有问题。让用户在甩干桶中放入湿衣服试机,试了两三次,果然发现甩干桶旋转无力,转速比正常情况低很多,而且甩干电机有明显的抖动现象,电机表面发热严重,不一会出现了异味,还伴有很大的噪音,观察排水管的水流也很小。断电后,用万用表测量甩干电机的电阻,阻值正常;更换甩干电机启动电容也无效。两个主要的元件都没异常,是不是甩千电机轴与皮碗摩擦太大导致甩干桶转速偏低呢?于是在甩干桶的轴上涂抹了黄油试机,故障并没有好转。为了解除用户的怀疑,决定更换甩干电机试一下。拆下甩干桶的时候,发现甩干缸中存有大量的水,说明甩千一侧的排水有问题。拆开排水开关处的水堵,发现甩千一侧的排水管中有异物,用铁丝将异物钩出,原来是一只袜子,已经发黑,证明堵在里边的时间已不短了。上好排水开关的水堵,又重新安好甩千桶试机,甩干有力,且声音又小,以前的诸多故障扫而光,用户也非常满意。
小结:由于排水故障引起甩干桶无力,笔者是第一次遇到。巧的是,这只袜子只堵住了甩干一侧的排水管,而洗涤一侧的排水并未受到影响。由于甩干时排水不畅,桶中存有大量的积水,水的阻力导致甩干桶转速减慢。在此,提醒大家在更换甩干电机的同时,不要忘记检查一下甩干系统的排水是否通畅。
