具体做法(见下图):
1.折除原机高压脉冲点火总成,保留原机供电部分;
2.换上3V电池供电点火总成(去掉电池盒,开关线1、3短接,中间线不用);
3.电池负极接原机接插件黑线(负极)、红线(正极)经两只1N4007二极管、过热保护开关、气压联动开关.接至微动开关的一端,并在此端引一根线连接插件的蓝线(控制排风电机);微动开关的另一端,接至接插件红线。原机其他线路不动。
检查无误后,插上220V电源,打开淋浴头,微动开关接通排气扇工作,气压联动开关接通。经两只二极管降压得到3.2V直流电(原机供电为5V/DC)过热保护开关是常开的。点火总成工作,打火电磁阀开,整机进入正常工作。
