现在洗衣机的售价越来越低,如动辄就换电脑板,好多用户会弃修。其实,好多电脑板都是可以修复的,本文介绍两种低成本修理方法,供参考。
1.巧换电源模块
美的、小天鹅系列洗衣机电脑板一般没有 封壳,这给修板提供了方便。很多洗衣机采用电源模块,因该电源用胶封住,很容易导致里面接触不良,从而出现有时候通电有时候不通电的故障。从实修情况看,如仍换用电源模块,故障易复发,因此建议采用变压器电源电路。笔者维修压力锅时,常换下带变压器的电源板,这时裁下合适尺寸的线路板,如图1所示,稍加改动接上线即可。
2.巧修接触按键
洗衣机电脑板上的轻触按键易出现接触不良现象。这种按键是可以修复的,先拆下按键并拆开,如图2所示,把最里层的小铜片刮干净,再滴一小点机油,然后组装好并焊到电脑板上,最后用705透明硅胶密封住(所有挖开的地方都要密封住),如图3所示。
