接通电源开关试机,按启动键十多秒后听到“滴滴”的报警声,此时可以立即打开洗衣机的门,根据经验判断门锁坏了。拆下门锁,测三个脚之间的阻值,除①、③脚之间有三十几兆欧的阻值,其他脚之间的阻值均为无穷大。拆开门锁,发现①、③脚间接有一只热敏电阻,如图1所示,正常时热敏电阻的阻值不可能为几十兆欧,由此判断该电阻异常。换新后测得门锁①、③脚间阻值为984Ω。装上门锁试机,故障依旧,难道电脑板坏了?检查门锁的供电线路,发现插座CN5有一脚铜箔断路,用一段导线接好试机,故障排除。
