故障现象1:不能制热,红色制热指示灯LED1也不亮。分析检修:LED1不亮,说明加热管H两端没有电压,如图1所示,可基本判定是温控器ST1或ST2开路。经查,发现ST1在常温下阻值为无穷大。更换后试机,制热恢复正常。
故障现象2:不能制冷,但绿色制冷指示灯LED2点亮。分析检修:经观察,压缩机没有运行。首先测PTC启动器,发现在常温下阻值达数千欧姆,显然有问题。撬开其外壳,发现PTC肥破碎。更换启动器后开机,故障消失。
故障现象3:上一年制冷正常,可存放了一年后却不制冷了,且通电后数秒钟压缩机过流保护器R跳闸。分析检修:经查,压缩机末运转。测PTC启动器正常。查压缩机启动绕组直流电阻为27Ω(属正常),据此判断压缩机抱轴。在通电状态下敲击压缩机外壳,发现压缩机仍不能运转。试用两只220uF/400V电解电容两正极(或负极)相连,再用剩下两负极(或正极)接人原启动器位置试机,压缩机立即恢复运转。取下电容,换上原启动器通电,制冷正常。
故障现象4:压缩机运转正常,但不制冷。分析检修:手摸压缩机外壳,发现没有温升(在夏季应有烫手的感觉)。用钳形电流表测压缩机工作电流不足0.2A,这说明制冷剂可能泄漏。手摸冷凝器果然没有温升,表明判断正确。
割开压缩机工艺管,焊三通阀,向里加入适量氮气,再用肥皂泡沫沿制冷管道均匀涂抹检漏,发现冷凝器与压缩机排气管(铁管与铜管)结合部有大量气泡冒出。用磷铜焊条将此泄漏点补焊好,再次打压检漏无泄漏点后抽真空,当压强表读数降为-0.1MPa(指压缩机工艺管内压强,下同)后,排气管口再无气泡冒出。接下来加注制冷剂,至压强表读数升为0.4MPa(此时电流表读数为0.3A)时,停止加注。最后用封口钳将工艺管夹扁,用磷铜焊好封口后试机,制冷及开/停机一切正常。
