接修一台奔腾电磁炉,故障表现是开机不加热,显示E5故障,经查阅资料奔腾系列故障代码E5为电压过低提示。经检查发现18V5V正常,300V正常,由于是电压过低提示,着重检查电压取样电路以及副电压电路,检查发现电压取样电压无。正常应为1.6v左右。一路跟着电路当测量至取样电阻时,发现目标!发现了电阻R371阻值为180KΩ已变质,测量得出阻值已经变的13.3MΩ,因手头上有很多旧版废物利用,扔了可惜,找来两个400KΩ并联代替,开机试机一切正常。
