一台美的C21-RH2110型超薄电磁炉,通电放锅,开机后不报警、不加热,但加热显示正常。首先测得高压供电滤波电容C4(5pF/400V)两端电压为+305V,低压供电滤波电容EC23(220uF/25V)、EC22(100uF/25V)两端电压分别为+18V、+5V,均正常。接着测得浪涌检测保护电路的贴片取样电阻R40(1kΩ)下端,即单片机U1 ①脚(V-SUGE,V+同相输入端)对地电压为+1.2V,正常。
最后测得同步电压比较电路中的贴片取样电阻R65 (240kΩ) 下端对地电压为+210V ,R66( 240kΩ)下端对地电压为+145V, R67(240kΩ)下端对地电压为+31V,R68 (62kΩ)下端对地电压为+11V,U1 16脚(VPA;V+同相输入端)对地电压为+2.6V,均正常,但U1写脚(VPB,V-反相输入端)对地电压已升至+4.6V(正常值是+2.3V) ,明显异常。
对U1 15脚外围元件进行检测,发现贴片二极管D5(1N4148)反向漏电。在开机时,D5起到放电作用。当D5漏电后,U1同步取样检测电压上升,U1进入保护状态,故出现不报警、不加热故障。更换D5后试机,故障排除。
