一、电路原理
该机采用立式结构,上半部分主要由饮用水水桶、聪明座、加热水箱、制冷水箱及加热、制冷控制电路等组成;下半部分是主要由消毒柜、定时器、门控开关、臭氧产生电路等组成。
1.臭氧消毒电路
接通电源后,旋转饮水机右侧的消毒定时器,设置好所需的消毒时间,把消毒室的门关好,AC220V电源经电容C5降压,二极管D10~D13桥式整流后输出直流电压向储能电容c6充电;同时该直流电压经电阻R12、R13分压后,作为可控硅D14控制极G的触发电压,可控硅导通后,电容C6经可控硅D14和高压变压器B1初级放电,B1次级的高压脉冲加到臭氧管O2的两极,臭氧管开始打火放电,其周围电离并产生出臭氧离子来。当电容C6放完电后可控硅D14截止,电容C6再次被充电,可控硅D14再次导通。如此周而复始,在消毒室内产生足够量的臭氧来对茶具进行杀菌消毒,直到定时结束。
2.饮用水加热电路
当饮用水桶插入饮水机的聪明座时,纯净水自动流满制热水箱,打开加热电源开关K1,交流电通过温控开关K3~K5加至电炉丝RL,加热指示灯LED1发光。当制热水箱的温度达到90℃左右时,温控开关K3、K4自动断开,切断电源同路,加热指示灯LED1熄灭,RL停止加热。当制热水箱的温度下降到80℃左右时,温控开关K3、K4自动接通回路,LED1发光、RL开始再次发热,这样,制热水箱就始终处于加热和保温状态。当制热水箱内没有水后,电炉丝RL还处于发热时,一旦温度超过水温100℃后,防干烧温度控制开关K5动作,切断电源回路,从而防止事故的发生。
3.饮用水制冷电路
接通加热电源开关K2,AC220X,经电源变压器B1降压,在其次级输出交流12V,经D2~D7整流、电容C2、C3滤波后输出约12V的直流电压,向风扇电机M、半导体制冷器件ZLD、电压比较器IC1等供电。
当水温在15℃以上时,负温度系数热敏电阻RW处于常阻状态,电压比较器IC1②脚电位低于③脚电位,其①脚输出高电平,场效管BG1的漏极和源极处于导通状态,此时风扇电机运转,制冷指示灯LED2亮,半导体制冷器件ZLD处于强制冷状态,随着制冷箱内的水温慢慢下降,负温度系数热敏电阻RW的电阻值逐渐升高,当电压比较器Ic1②脚电位高于③脚电位时,其①脚输出低电平或负压,场效应管BG1截止,此时制冷指示灯LED2灭,风扇电机停止运转,半导体制冷器件ZLD停止制冷。如此周而复始,使制冷箱内的水温一直保持在5℃~15℃之间。
二、故障检修
1.旋转消毒定时器旋钮后,立刻返回原位
这种故障的主要原因是转动旋钮时用力过猛,使定时器内部的发条卡脱落、折断或各齿轮磨损严重。如果是发条卡脱落,重新归位即可;若是后两种情况,只有更换。
2.接通电源开关,旋转消毒定时器旋钮。没有放电的咝咝声
引起此故障的原因有:1)定时器内部触点开关没有接通;2)电源保险丝损坏;3)桥式整流二极管D10~D13、电容C5和C6、可控硅D14(BTl69)等元件损坏。比较常见的是定时器内主簧片触点发黑变形,造成接触不良。
3.不能制热,加热指示灯LED1也不亮
引起此故障的原因有:1)电源保险丝FU1开路;2)加热开关K1不通;3)温度控制开关K3~K5损坏或其两脚的插线端氧化接触不良所致,可用万用表测加热温控开关是否正常闭合。
4.不能制热,但加热指示灯LED1亮
此故障多是加热管内部的电热丝被烧断或其与温控开关接线接触不良所致。550W电热丝正常阻值约为90Ω。
5.闭合电源开关K2后,制冷指示灯LED2亮,风扇电机转。但不能制冷
该机加热指示灯LED2亮,风扇电机转,说明电源输入、输出基本正常,引起此故障的原因只能是半导体致冷器件ZLD损坏。正常的半导体致冷器件正向电阻约为10Ω,反向为无穷大。
6.闭合电源开关K2后,制冷指示灯LED2不亮,风扇电机不转。也不能制冷
引起此故障的原因有:1)电源保险丝FU2开路;2)电源变压器B1损坏或其初次级引线端接触不良;3)控制电路元件损坏。一般情况下,控制开关管BG1和六个整流二极管中,某个击穿短路损坏较多。
集成块IC1(HA17393)的在路数据见附表。
