(一)工作原理
实物测绘电路图如图1所示。当本机执行自动工作程序时,接通电源,经变压器T1降压、D1~D4桥式整流和C1、C2滤波后得+14V直源电压,给V1、V2、V3控制电路供电。再经U2(78L05)三端稳压块及C3、C4滤波得+5V稳定电压,为CPU(U1)(SH66P2 OA)14脚供电。同时电源指示灯VD1,经限流电阻R15至CPU①脚发亮。此时,CPU 13脚有信号输出,V2导通,蜂鸣器发出“嘀”的一声,电路处于待命状态,随时接受指令。当按下启动键时,CPU检测到⑦脚由高电平变成低电平,如果杯体内无水,CPU 17脚为高电平,13脚就输出高电甲,蜂鸣器长鸣报警,机器自动停止加热防止干烧。如果杯内有水,CPU 17脚为低电平,当水温为25℃常温时,温度传感器RT与R14对+5V电源进行分压,使CPU②脚为低电平,经CPU检测后,使12脚输出高电平,V3饱和导通,继电器K2吸合,电热管加热。约8分钟后,当水温加热至84℃以上时,CPU检测到②脚为高电平,CPU 11脚就输LH高电平,V1导通,继电器K1吸合,电机开始高速旋转,共打浆4次(每次打15秒,间隔15秒)。这时,CPU 11脚变为低电平,V1截止,电机不转,停止打浆。打浆结束后,CPU 12脚输出高电平,K2吸合,电热管继续加热,一直加热至豆浆第一次沸腾,浆沫上溢,接触防溢电极,CPU 18脚变为低电平,CPU 12脚就输出低电平,V3截止,停止加热。当浆沫回落,离开防溢电极后,CPU 18脚又变为高电平,CPU 12脚又输出高电平,电热管又继续加热,如此反复多次防溢延煮,累计15分钟后CPU 11、12脚均输出低电平,13脚输出脉冲信号,蜂鸣器报警、VD1闪烁,声光交替提示,自动程序执行完毕。
当需要单独执行加热工作程序时,先按加热键,预置加热程序,再按一下启动键,CPU相继检测到⑨、⑦脚为低电平时,12脚即输出高电平,V3饱和导通,继电器K2吸合,电热管单独加热。延煮防溢控制与自动程序相同,不再赘述。当再次检测到⑨脚为低电平时,12脚输出低电平,V3截止,K2释放停止加热。
当需要单独执行打浆工作程序时,先按电机键,预置电机工作次数,再按一下启动键,CPU相继检测到⑧、⑦脚为低电平时,11脚即输出高电平,V1饱和导通,K1吸合,电机得电旋转,执行打浆预置程序,完成打浆自动停止。
(二)功能电路
1.防无水干烧。水位情况检测反馈至CPU 17脚。当容器内无水或水量低于水位线(即水浸不到电机转轴和刀片)时,CPU 17脚为高电平,13脚就输出报警信号,蜂鸣器长鸣报警,机器自动停止加热,防止无水干烧。当容器内水量达到水位线时CPU 17脚为低电平,12脚就输出高电平,V3饱和导通,继电器K2吸合,加热管正常加热。
2.防浆沫溢出。当豆浆沸腾泡沫上溢时,防溢检测探头接触泡沫浆液,使CPU 18脚由高电平变为低电平,12脚就输出低电平,V3截止,K2释放,加热管断电不加热。当浆液泡沫回落后,18脚由低电平变为高电平,12脚就输出高电平,V3又导通,K2吸合,加热管又恢复正常加热,这样按程序反更复进行,防溢延煮。
(三)故障维修
1.指示灯亮,整机不工作。首先检查容器内水量是否达到水位线,若加水正常,再检查CPU 14脚是否有5V电压;加水后,17脚是否为低电平;K1、K2继电器上是否有+14V供电;电机或加热管两端分别有无220V交流电压等。此故障多发生在水位情况检测反馈路径断路。如:水位线端子生锈、松脱以及电机转轴与轴座之间空隙过大、脏污,使水位检删反馈路径不能桕通,造成机子不工作。若以上正常,最后查CPU 11脚分别是否有高电平输出,若无,则是CPU损坏,只有更换。 [Page]
2.电机不转不打浆,但能加热或电机能转打浆,但不能加热。如:电机不转不打浆,试将220V交流电直接接至电机上,看电机能否正常转动,若不转动,更换电机;若正常转动,再分别查继电器K1以及V1是否损坏,若以上均正常,最后再查CPU 11脚是否有高电平输出。CPU损坏情况较少见,多为电机浸水后造成短路烧断绕组线圈或继电器K1损坏。对于不能加热的故障,应先断电用万用表测加热管两端的电阻,其次,再检查继电器K2及V3是否开路损坏。不能加热的故障,易损件主要是加热管及加热继电器K2。
3.加热沸腾,泡沫溢出。先检查,CPU 18脚是占为低电平,若不是,则是防溢线断或防溢线端子生锈。再测加热继电器K2是否粘连。最后测CPU加热控制12脚是否一直输出高电平或V3是否击穿。
4.某一功能按键不起作用。主要查其按钮开关接触是否良好,不行则用酒精清洗或更换。
5.通电就报警。首先检查机头电路板是否进水,如果进水,应用吹风机吹干。其次检查水位线是否断了或端子生锈。再检查V2是否击穿,最后测量CPU 13脚是否一直输出高电平。此故障以机于进水、水位线断路或端子生锈为多见。
6.水温加热至84℃以上后,电机仍不打浆。此故障主要是温度传感器RT(即负温度系数热敏电阻)损坏所造成。RT损坏后,阻值不能随着加热温度变小,CPU②脚电压就无法由低电平变为高电平,CPU就不会执行卜一个打浆程序。更换温度传感器RT后,即可排除故障。
7.能打浆但打不烂豆粒。主要是刀片磨损,应更换刀片。若一时无新刀片,可将接在CPU 16脚的电阻R2由43k改为48k,延长打浆时间应急使用。
