一台格兰仕WD800G型微波/光波炉,开始是断续加热,后来完全不能开机工作。插上电源有通电显示,按动选择按钮有变化,就是不能进入微波和光波加热状态。
         微波炉不能进入工作状态,原因有以下几个方面:(1)微波光波管坏;(2)高压二极管坏{烧保险);(3)散热风扇未工作(高温);(4)门控开关中任一个不良或损坏;(5)低压控制电源损坏;(6)微处理控制系统故障、包括晶振坏、⑤脚供电异常、⑦脚复位电路供电异常、继电器损坏、开关三极管不良等。
         拆开上盖,看交流保险完好(但不能说明高压部分无问题),试通电,面板有显示,扭动时间菜单电位器,显示器有变化。按“停止/取消”键,蜂鸣器有叫声,但按启动按钮不能开机。断电,先检查微波管、高压二极管、散热风扇、门控开关、高压电容等元件,均在正常范围之内,看来故障源应在控制电路板上。取下电路板上的四组连线,焊下微波管及微波控制用的零线B、Y(见图1),将一根带保险的电源线与控制变压器初级相接,先通电测其低压控制电源的情况,此低压供电共分三路: 一路为6V给显示器供电;一路为14.5V为继电器、蜂鸣器供电;另一路则是由14.5V变为5V,供CPU工作和复位用。
        将B、Y用一导线短路,用小改锥试分别短接Q9、Q11、Q12的c、e极,继电器都能吸合,通断也正常,证明继电器状态良好。断电,分别脱脚测三极管Q9、Q11、Q12阻值都在正常范围内。通电再测关键点的电压,CPU的30脚为供电电压5V,正常。测⑦脚复位电压只有0.75V,不正常,5V经R16降压后不会这么低。焊下R16与CPU⑦脚相连的一只脚,测其电压为4.6V正常,又测C6(3.3uF)正常,焊上R16,再测⑦脚电压仍然为0.75V。复位电压低,不能清零,微波炉当然不会工作,至此也说明CPU损坏,征求用户意见后,购回一块S3C70F4XH1-AVB4集成块,仔细焊回,再通电,微波光波均恢复正常的工作状态。
         需要注意的是,微波炉在试验加热时不能空烧,要放一碗水在里面,千万不能用金属容器,否则易损微波管。
