一台奔腾PC18D电磁炉,通电开机报警但不能加热,将电磁炉拍一下又能加热,冷却后故障再现。此种现象一般是电路中的元件虚焊造成的,多发生在同步电路中,见图1。
同步电路元件R37、R35、R36其中之一虚焊就会产生报警不加热的现象(已修类似故障机多台),拍打电磁炉外壳能加热,是振动让元件的脚又碰触到焊点,物体有热胀冷缩功能,所以冷却后又不能加热了,时间一长元件脚上的氧化会.加厚,最终就失去它应有的功能。
修理过程:打开电磁炉上盖,拆下线盘,分别对同步电路中的元件R37、R35、R36、R7等用镊子轻摇,同时手摸相应的脚位,当摇动R36时,它的一只脚是活动的,焊下发现此脚已氧化,去掉氧化后,重新焊好,装机加电,报警不加热的故障消失了。
