接修一台九阳JYC-21ES10电磁炉,故障表现为不通电,拆机检查,发现机内底壳及主板有浸水迹象。测得12A保险管已熔断,IGBT管(H20R1203)已击穿,其他元件基本正常。先换上一只12A保险管,通电测量高压为+305V,低压+18V、+5V正常,并且在上电瞬间测得IGBT的G极电压为0V,这说明IGBT管驱动电路基本正常。换上IGBT管烧水试验,不加热,只听得锅底有“哒哒”检锅声。断电后,对同步取样电路中的精密电阻R401( 470k )R405 (330k )、R406 (330k)、R402 (贴片,1.2k)、R407(贴片,2.2k )进行检查,均正常;检测浪涌电压检测电路未见异常。转向检查电流取样电路,如图1所示。发现功率调整电位器VR1( 103 )的阻值约为13k且不稳定。
换上10k电位器后,故障排除。提示:由于电磁炉工作在高温、潮湿环境中,功率调整电位器易出现接触不良、开路现象,从而出现开机不加热、断续加热等故障。
